查看: 4433|回复: 14
联想K23维修一例---------浅谈二修机的维修思路
发表于 2011-8-5 21:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天修的一台联想的12寸的机器,型号是K23,板号是:LA  5191P.
     板子拿到手的时候,已经收集到得信息是:进水机,一次维修未成功,属于二修。所以第一步,没有急于维修,所谓磨刀不误砍柴工,夫欲工其事,必先利其器。把能下的部件,包括无线网卡,PC卡槽等全部取下,仔细观察全板正反两面每个角落。得到的信息是进水腐蚀的痕迹已经看不到了,也没有飞线,换件的痕迹,很显然,第一家已经处理好了进水腐蚀的问题,主板很多地方都有洗刷刷的痕迹,并且没有洗刷干净,但是却找不到明显维修的痕迹,难道上家还没来得及动手?
     观察了良久,能搜集到得情报都收集到了,第二步准备动手了,上电,无待机电流,测量3V 5V无电压。供电芯片ISL6237,无发烫,烧毁,换过的痕迹,两电感无短路,公共端有19V电压,上下管阻值正常,随便测量了下6237外围的一些电容,19主供电有了,有了2V的应该是REF基准电压输出,还有一些5V电压,感觉工作条件应该满足了,正准备翻开图纸进一步排查的时候,发现一个地方嫌疑非常大。
   这张图是修好之后拍的,当时图中红圈里的电阻是没有的,但是下面的焊点有轻微焊过的痕迹,焊点的锡珠和其他闲置元件的焊点锡珠,光泽略有不同。怀疑是被上家做了手脚。翻开图纸。找到这个电阻的位置。
     这个电阻在图纸中的编号是PR407,其作用是和PR409一起串联得到一个电压,供给6237的FB引脚,用来监控5VALW电压的输出,6237通过监控这个电压来判断5VALW电压的实际输出大小,并且不断调整输出电压,确保输出地5VALW电压大小符合标准,这个电压检测不到,芯片将停止输出,没有示波器,如果用示波器的话,上电的瞬间,5VALW应该是有一个瞬间波形的吧。
      61.9K的电阻,一时没能找到原值大小的电阻,但是觉得PR409既然是个0欧的电阻,那应该不管PR407阻值多大,其分压所得的电压都应该是近乎于零的一点点,换了一个90K的上去.故障依旧。对照图纸又查了一会芯片的各引脚实际电压,又观察了一下芯片周围的情况,很果断的换了芯片。
      换完芯片之后3V 5V正常输出了,上U 上内存,触发电流跳到0.2多一点停止。第一反映是CPU无供电,测量得到CPU供电正常,0.9左右电压,上假负载测量得到CPU无PG信号。
      测量CPU供电芯片发出给南桥的PG信号正常,因为这个板子上面电阻电容之类的小件都没有标识标号,又没有找到点位图,一时找不到测量点。拿着板子在南桥附件正反两面看来看去, 又看到了问题点,这此不是嫌疑点了,绝对是问题点。
     这个图也是修复之后拍摄的,当时的情景是电阻两端的锡珠还在,而中间的原件却不见了,不是被风枪烙铁等工具取下的,而像是被高手用内力活生生拔下,因为之前见过师傅因为价格谈不好,一边和客户交谈,一手一摸,硬是捏碎几颗电阻下来,毫无痕迹。
    找到这颗电阻,但又不确定是不是PG信号经过的电阻,又没有编号,根据电阻上端的线路走向,基本可以确定是通向6237的了,表笔和6237的PG脚一量,是通的,找到图纸的位置。
   找一0欧电阻补上,上电,看着电流跳变起来,0.6的时候又停住了,难道还有第三颗电阻?
    重新插了下内存,亮机了。
                这是个简单的例子,很多二修机往往比这个例子要复杂很多,但是思路应该是一样的,遇到二修机,基本上都是两个故障点以上,用盖中盖的话来说就是修一片顶过去两片,一口气上五楼,还不觉得累。
                个人对于二修的机器, 对于观察主板,从客户口中搜集情报这部分会比较侧重。中医讲究忘闻问切,最后才下手,我们修本子的,和修人的其实很多地方有共通点,有时候从客户口中得到的信息,可以让你少走很多弯路。先把能搜集到得信息尽量都搜集起来,兵法上叫 知己知彼,信息掌握充分之后,一总结,对待修的机器,大致有了了解,最后才出手,路见不平一声吼,该出手时才出手。先前的功夫做足了, 出手的威力就增加了很多。
         以上个人总结经验,入行才一年多点,难免有不当之处,提出一个思路,抛砖引玉。
上面说的都很好,不过我不同意的是,这不一定是上家做的手脚,是毛小子清理后加锡不小心把这个电阻弄掉了,没注意,还不会电路,只能放弃了  发表于 2011-8-7 08:08
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
何来前途 + 5 维修者之福音
天地飘流 + 4 赞一个!
发表于 2011-8-5 23:10:55 | 只看该作者 �
楼主入行才一年多,就有这么好的手法,佩服!
发表于 2011-8-5 23:38:34 | 只看该作者 �
haojinyana
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
小修本本 -5 严禁灌水
刘井泉 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-8-5 23:39:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-5 23:39:58 | 只看该作者 �
好经验,好道理。谢谢指教。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
小修本本 -5 严禁灌水
发表于 2011-8-6 11:58:14 | 只看该作者 �
关键是细心。。。
发表于 2011-8-6 12:13:01 | 只看该作者 �
额,经验了。。哎,还是得记信号名称啊。悲剧,当时只知道PG没有,不知道叫啥。
发表于 2011-8-6 12:27:46 | 只看该作者 �
爽爽,看完之后,收获不少,说句英语吧,I谢谢you了
发表于 2011-8-6 19:44:48 | 只看该作者 �
  楼主真不简单 ,太牛了 佩服这思路
发表于 2011-8-6 22:57:55 | 只看该作者 �
楼主你那个机器电流到0.2A左右的时候,14.318时钟起振了吗/
发表于 2011-8-6 23:04:01 | 只看该作者 �
这个我没有测量,在我的映像里。时序上应该需要南桥收到总PG之后时钟才开始的吧
发表于 2011-8-7 09:40:01 | 只看该作者 �
楼主牛,这么详细,不懂的都看懂了
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-8-7 10:16:38 | 只看该作者 �
分析的很透彻。。。多谢分享。。
发表于 2011-8-7 10:20:18 | 只看该作者 �
那颗电阻不像做手脚。
发表于 2011-8-11 15:43:57 | 只看该作者 �
楼主第二张图纸上的电阻标有 @标示,代表没装的意思。
