查看: 3091|回复: 2
p5ql se
发表于 2011-8-5 20:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        一块 P5QL的板子, 客户刚拿过来的时候开机复位灯亮几秒后关掉,不跑码。换了几个CPU后,CPU供电不出来了,然后一直复位灯常亮。  奔着供电 时钟 复位    CPU供电不出来(换过BD),  B16 才0.4v  A15  0v  。 拿掉真CPU  放上假负载 CPU 供电就出来了, 可时钟复位还是不正常——同上 , 打了内存的阻值 正常,  打PCI-E的阻值全部都是1,北桥上有一半的电容短成0.08 , 还有就是橙3.3 V 跟的短成50左右,   I/0换过。
        各位大哥有修过此板子类似问题的告诉小弟下, 知道那里问题的出来说下, 谢谢 !!!
发表于 2011-8-5 23:46:29 | 只看该作者 �
是不是北桥挂掉
发表于 2011-8-6 10:42:09 | 只看该作者 �
