查看: 2394|回复: 5
HP DV6500 6526XT 的机器 把主板电池放上只能开一次
发表于 2011-8-5 15:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一 HP DV6500 6526XT   的机器  把主板电池放上只能开一次  如果想再次开机 就要放电 如果主板不上电池的话 也只能开一次 想再开机的话要把电源线拔掉  才能再次开机 笔记本电池如果接上的话也不会开机。如果看不明白的 可以加我QQ    求高人指点。谢谢  急急急急
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 标题不清给你修改
发表于 2011-8-5 16:00:10 | 只看该作者 �
把BIOS刷一下看看
发表于 2011-8-5 16:07:28 | 只看该作者 �
遇到过IBM 一台机器,故障差不多,是南桥坏了。
发表于 2011-8-5 16:47:41 | 只看该作者 �
学习,,,,~~~~~~~~~~
发表于 2011-8-7 21:11:36 | 只看该作者 �
没人帮解 希望管理 停了此贴
发表于 2011-8-7 23:55:09 | 只看该作者 �
不明白。路过。
