查看: 4022|回复: 13
刘坚强学习笔记
发表于 2011-8-5 15:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红5V 、橙3.3V在ATX电源外围都接有贴片电容。
PG在ATX电源外围也接有贴片电容。
紫5V在ATX电源外围也接有贴片电容。(但有时候没有贴装电容,而直接从一个点到其他地方。)
黄色12V在ATX电源外围也接有贴片电容。
蓝色-12V在ATX电源外围也接有贴片电容。(但有时候没有贴装电容)
紫5V与PSON之间接有一个474电阻,跟紫5V的电容相连,找这个电阻可以在电容旁边找。
白色线-5V  在ATX电源外围也接有贴片电容。用在ISA, 现在已经不用了。
测3.3V 5 V接的电容,测为哪些电容供电。
测黄12V的走线。黄12为哪些电容、针脚供电。
测接地的针脚跟电源线一起找。
测元器件工作电压的方法:
判断供电:跑线路,测通断
测量电压:红接正,黑接地。
IO蕊片:上下各38脚,左右各26脚。
找IO跟PSON相连的针脚,一表笔接开机脚,一表笔在IO上滑动。
找IO蕊片的接地脚,红笔接地,黑笔在IO上滑动。
测IO由电池提供的3.24V供电脚。黑笔接地红笔在IO上轻轻滑过(这个脚叫VBAT)。
测IO由电池提供的3.24V供电脚连接的贴片电容
测IO跟5VSB相连脚,一支表笔接5VSB一支表笔在IO上轻轻滑过(这个脚叫IO的VSB)
测IO跟5VSB相连脚所接的贴片电容
IO:IT8712F-a  GXS
100   VBAT
98    VSB
105   GND
107   pson#GP42
106   PAWBTSW#GP43  面板开关连接脚
测HD+相连的元件(R231  330欧)
测HD-无相连的元件
测RESET+相连的元件(贴片电容bc71)
测RESET-接地
PW+相连的元件(贴片电容bc70 贴片电阻R262 还接IO的powbtsw)
speak+相连的元件(贴片电容 ,且跟峰鸣器+相通)
speak-相连的元件(两个贴片电阻R249 R248,且跟峰鸣器+相通,R249 R248另一端又接二极管)
PWRLED+ 相连的元件 Q70 R736
PWRLED-相连的元件R659
msg跟pwrled所接一样
二极管带有色环的一端为负。
三极管(收集,控制,发射)
b极为负,CE为正极。上面集电极C左边b基极 右边发射极e
开机的方法:
短接GND和绿线
短接IO的GND和IO的PAWBTSW#GP43
短接PW+和PW-
按下面板开关
主板开机电路检修:
检修一段:ATX (电源线->ATX电源->ATX接口->5vSB(PW+,VSB,V5REF(5VSB供南桥的参考电压),PSon))
南桥粗铜线出来的地方一般为V5REF,接贴片电阻。
检修二段:PWR
开关按钮->开机排针->IO
IO检修:外观,温度,阻值,电压,波形,
IO:W83627HF-aw
74   VBAT
61   VSB
105   GND
107   pson#GP42
68    PSin#  面板开关连接脚
门电路:7407跟随器
7  VCC
14 GND
1、2
3、4
5、6
8、9
10、11
12、13
boise刷写:
49FL002      002是2M的biose刷写的程序大约256KB
49FL004      002是4M的biose刷写的程序大约512KB
发表于 2011-8-5 15:33:17 | 只看该作者 �
{:soso_e10100000000000000000000000000
发表于 2011-8-5 15:35:10 | 只看该作者 �
真是是个用心的人
发表于 2011-8-5 15:39:27 | 只看该作者 �
绝对经典资料
发表于 2011-8-5 15:47:56 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2011-8-5 15:50:59 | 只看该作者 �
细心,
发表于 2011-8-5 15:57:23 | 只看该作者 �
这~。。。。。。。。灌个水吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-8-5 16:19
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悦颜浅笑 -10 你懂的
发表于 2011-8-5 16:08:05 | 只看该作者 �
学习了  呵呵
发表于 2011-8-5 16:11:04 | 只看该作者 �
还有没有更多的刘坚强的学习笔记,我想学习学习
发表于 2011-8-5 23:54:51 | 只看该作者 �
学习了。呵呵
发表于 2011-8-6 10:59:50 | 只看该作者 �
学习了。呵呵
发表于 2011-8-6 13:30:00 | 只看该作者 �
够坚强{:3_55:} 收藏了
发表于 2011-8-6 13:58:01 | 只看该作者 �
有没有更多的刘坚强的学习笔记
发表于 2021-9-25 21:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
66,楼主很用心
