查看: 12060|回复: 13
三星2494HS显示器电源问题维修过程
发表于 2011-8-5 13:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   三星2494HS显示器电源问题维修过程
  接一三星显示器,雷打的,电源板问题,拆开一看,电源PWM IC是FAN7602,手头没有这个IC,而显示器又得尽快修好,没办法,查了下资料,发现可以用LD7575代用,不过得改电路,对比2个IC的电路,该去的去掉,该加的加上了,终于花了2小时修好了。{:soso_e121:}话不多说,大家看图吧
专业.我还属于板卡级别,像这问题只能换.  发表于 2011-8-5 13:38
主要是2脚 ,一个是正控,一个是反控。  发表于 2011-8-5 13:18
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
peng + 10
天地飘流 + 4 那线很给力
无风无雨 + 2 淡定
新安江 + 2 赞一个!
发表于 2011-8-5 13:37:33 | 只看该作者 �
学习了 学习了 ~~!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
二当家de -10 严禁灌水
发表于 2011-8-5 18:50:43 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。
第2个图纸可惜没有数值
发表于 2011-8-5 18:55:29 | 只看该作者 �
也许有用吧,不过也要谢谢
发表于 2011-8-5 19:02:21 | 只看该作者 �
昨天修一台被雷吉坏的,和你这个差不多
发表于 2011-8-5 20:42:40 | 只看该作者 �
只要变压器是好的,加个电源模块15分钟OK
发表于 2011-8-6 13:03:09 | 只看该作者 �
高手,具体怎么改呢,貌似挺复杂。。。
发表于 2011-8-6 18:10:56 | 只看该作者 �
以前我修DELL的19寸用SG6841改LD7525。改后电压老是不稳定。。带不负载。。楼主你改的有这个问题?
发表于 2011-8-6 18:13:11 | 只看该作者 �
向楼主学习,
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-8-7 16:30:23 | 只看该作者 �
楼主是高手,膜拜吧
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-8-8 13:48:38 | 只看该作者 �
我对你的仰慕之心如同黄河之水滔滔天上来
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-8-8 14:11:20 | 只看该作者 �
这都能改,看来楼主修机子还是挺用心的
发表于 2011-8-8 16:42:12 | 只看该作者 �
顶一下 电路图以后有用
发表于 2011-8-9 02:10:46 | 只看该作者 �
不错,这才是修液晶
