查看: 7214|回复: 17
把5V分压成3V 需要多少欧的电阻
发表于 2011-8-5 12:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把5V分压成3V 需要多少欧的电阻
发表于 2011-8-5 12:48:42 | 只看该作者 �
1117一颗就搞定咯
我找了好几颗1117 转过来都是4.几 没到3.几啊  详情 回复 发表于 2011-8-5 12:57
发表于 2011-8-5 12:57:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-5 17:07:06 | 只看该作者 �
加1117 3.3
转完后是3.3V
嗯 就是不知道 从型号怎么看是3.3的 台式主板我不熟悉  详情 回复 发表于 2011-8-5 17:14
发表于 2011-8-5 17:14:19 | 只看该作者 �
茧蛹 发表于 2011-8-5 17:07
加1117 3.3
转完后是3.3V
发表于 2011-8-5 17:17:59 | 只看该作者 �
台式显卡和主板上的1117几乎都是3.3的
芯片上写着1117  3.3
O 那我在找找  详情 回复 发表于 2011-8-5 17:57
发表于 2011-8-5 17:57:50 | 只看该作者 �
芯片上写着1117  3.3
O  那我在找找
发表于 2011-8-5 18:59:18 | 只看该作者 �
台式机里好多都是ADJ  液晶驱动板里多
谢谢 明天去看看  详情 回复 发表于 2011-8-5 20:01
发表于 2011-8-5 20:01:59 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2011-8-5 18:59
台式机里好多都是ADJ  液晶驱动板里多
谢谢  明天去看看
发表于 2011-8-5 20:27:08 | 只看该作者 �
我记的用两个电阻分压,有个公式,找到了回头给你
发表于 2011-8-5 20:34:59 | 只看该作者 �
103就可以搞定
发表于 2011-8-6 00:27:28 | 只看该作者 �
我记得好像是103
发表于 2011-8-6 13:37:07 | 只看该作者 �
你用电阻分压是带不起负载的
哦 知道 了 买了原芯片了  详情 回复 发表于 2011-8-6 13:42
发表于 2011-8-6 13:42:55 | 只看该作者 �
无力思绪 发表于 2011-8-6 13:37
你用电阻分压是带不起负载的
哦  知道 了  买了原芯片了
发表于 2011-8-6 14:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
20欧电阻啊
发表于 2011-8-6 16:09:19 | 只看该作者 �
呵呵    觉悟了  不要去乱折腾了 直接买原芯片   支持
发表于 2011-8-6 23:35:36 | 只看该作者 �
1117做维修的应该很多的吧
发表于 2011-9-5 11:07:11 | 只看该作者 �
楼主给你个图片和计算器。希望能帮到你。
电阻分压计算器.rar
229.39 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
