查看: 2592|回复: 15
哪位大侠知道这个是什么问题?
发表于 2011-8-5 10:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
笔记本 过了保修期了。
开机时 1长2短 屏幕不显示任何信息。
电脑处在死机状态,电源正常,因为之前的内存是521m的, 之后买了个金士顿2G的内存条,用了一年多 2G的内存条,机器是正常的,后来重做了个系统,只能用512mb原装内存条才能打开。换上2G的内存条 电脑黑屏无法打开。这个是什么原因呢?
请高手帮帮忙,在线等。
512m内存和2G的内存一起也无法开机。
内存条 插槽都清理了
用2G的内存。 有时候重复开机十几次 几十次还能在开开。
K条好多水货。。。用一段时间容易出问题。换一个2G的条试下。  发表于 2011-8-5 11:03
发表于 2011-8-5 10:47:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇见一台同方的 和你现象一样  装上1G内存机都不开
发表于 2011-8-5 11:09:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
难道只认原装?
发表于 2011-8-5 11:43:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该与什么软件发生冲出了吧
发表于 2011-8-5 11:57:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存的频率不一样。我之前遇到过这种现像
发表于 2011-8-5 22:21:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是2G内存坏了
发表于 2011-8-6 11:07:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看下你的电脑最大支持多大内存,不支持就会这样
发表于 2011-8-6 11:15:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习 路过!!!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
869554059 -2 严禁灌水
发表于 2011-8-6 12:01:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
把512的插第一槽,2G第二槽,试试看?
发表于 2011-8-6 13:02:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
恩 建议换插槽  应该是不兼容
发表于 2011-8-12 13:37:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不兼容啊啊啊
发表于 2011-8-12 18:02:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
用这条2G内存分别插两个插槽都不能开机的话肯定是内存坏了
发表于 2011-8-12 19:31:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了。。。哈哈
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
869554059 -2 严禁灌水
发表于 2011-8-12 21:49:47 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
现在一般都用威刚
发表于 2011-8-13 10:59:01 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
应该是内存条平率不一样......
发表于 2011-8-13 11:02:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果512M的内存能开,感觉你那个2G的已经坏了。
