查看: 4230|回复: 8
请教瀚视奇HX191A电源板定义
发表于 2011-8-5 00:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
见上图
从下向上
第1红、4橙脚为地
5黄、6绿脚为5V
9褐脚为12V(未用)
已确定
2蓝、3紫和7白、8黑脚的开关和亮度调节无法确定
请高手指教。。。
因为要改来换到另外一个上面
谢谢{:soso_e181:}
发表于 2011-8-5 00:40:31 | 只看该作者 �
还有一个或两个是地,这个应该好确定吧,5V和地先接到驱动板上,吧你无法确定的角一个一个分别连接驱动板的控制角试机,如果那个角能点亮而且开关正常,说明这个角就是开关脚,亮度可以不接
5V和地我是接好的 但是把其它4根接到驱动板的开关信号上 要么关机要白屏 要么不能正常显示 不知是不是驱动板开关和亮度反了 只有明天再重新插来看下  详情 回复 发表于 2011-8-5 00:44
发表于 2011-8-5 00:44:18 | 只看该作者 �
5V和地我是接好的
但是把其它4根接到驱动板的开关信号上
要么关机要白屏
要么不能正常显示
不知是不是驱动板开关和亮度反了
只有明天再重新插来看下
发表于 2011-8-5 00:44:44 | 只看该作者 �
开关和亮度调节接错好像影响不大。不会烧板的吧?
发表于 2011-8-5 02:48:41 | 只看该作者 �
这个一体板的高压控制都是反相的, 0v启动, 亮度调节0v=最暗
发表于 2011-8-6 19:57:55 | 只看该作者 �
楼上正解,亮度就不要接了吧。没有什么影响的。。。接三根线就好了
发表于 2011-8-24 20:46:04 | 只看该作者 �
还在吗?我也遇到同样的板子,请问那个线是开关
发表于 2011-8-25 11:32:03 | 只看该作者 �
后来没有改
直接修的坏的板子
发表于 2011-8-25 11:39:24 | 只看该作者 �
就接三根就能正常用了,不用那么麻烦
