查看: 4932|回复: 4
联想LXM-L15CH
发表于 2011-8-4 19:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一显示器,型号为联想LXM-L15CH
插电按开关无任何反映
拆开,量电源高压一体板,保险烧掉,开关管K2645烧掉。
用8N60代换2645,保险换掉。大电容处有300V了。
但电源板仍无输出。
求高手指点,再测试什么关键地方。。。。
谢谢!!
发表于 2011-8-4 19:48:28 | 只看该作者 �
电源管理芯片是不是烧了啊,看看
测得电源管理芯片203D6,6脚电压3V,8脚为30伏。 请教怎么判断203D6坏?  详情 回复 发表于 2011-8-4 21:21
发表于 2011-8-4 21:21:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-4 21:50:32 | 只看该作者 �
203d6   6脚正常电压12v-15v   8脚300v-310v   如果8脚低于300v而10k左右启动电阻完好 就可以确定IC已坏
此板8脚启动电阻为两个2702的电阻串联,在线实测为52.6K左右。应当为好的。那么肯定203D6坏了。谢谢  详情 回复 发表于 2011-8-4 22:11
发表于 2011-8-4 22:11:00 | 只看该作者 �
