查看: 2406|回复: 19
维修经验讨论
发表于 2011-8-4 15:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问一下,各位同行吗,碰到这种情况怎么办,前几天碰到一个客户,拿了一台联想的笔记本,开始测是南桥的问题,结果南桥换好了 ,还是不行,后来一测CPU也坏了,用我的CPU 就点亮了,如果再换CPU 客户就不愿意了,遇到这样的情况要怎么办呀。
发表于 2011-8-4 16:30:19 | 只看该作者 �
不换就算呗 把坏的南桥给他 好的自已拆下来
这样的方法 留最后 尽量说服客户为上策  发表于 2011-8-4 19:24
发表于 2011-8-4 18:11:32 | 只看该作者 �
南桥有什么好拆的,还不够工夫钱。搞个低频的U装上就好了,不会亏钱的。只是少挣点罢了。
发表于 2011-8-4 19:21:06 | 只看该作者 �
呵呵  难解决
发表于 2011-8-4 19:57:50 | 只看该作者 �
尽量说服他了,不然就说只有换扳子了,CPU都坏了 那还能用啊 呵呵 尽量的说问题厉害点咯
发表于 2011-8-4 21:37:07 | 只看该作者 �
没有真正修好机器之前不要把价格说太死,或者说不要把话说太死,比如多少钱包好之类的;我一般就会说目前问题在主板上,修好主板大概是多少钱,这样就算他其它东西坏了也不能赖我啊,我也不是神,机器没修好前什么其它的意外都有可能啊。
赞,我就是这样做的  详情 回复 发表于 2011-8-4 23:10
发表于 2011-8-4 21:48:20 | 只看该作者 �
碰到这种问题真烦啊 !  也没有什么号的办法了   就跟他说东西用久了寿命到了
发表于 2011-8-4 22:06:36 | 只看该作者 �
尽量说服顾客修了算了噻,说不服就适当少收点钱钱噻,不然你就白忙啦!现在钱不好挣呀!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-8-5 10:45
发表于 2011-8-4 22:11:30 | 只看该作者 �
先跟客户讲讲,不行了,找个小一点的,能用就行,把频率改了。
发表于 2011-8-4 23:08:09 | 只看该作者 �
如果不修把好内存给他换了,省事
发表于 2011-8-4 23:10:59 | 只看该作者 �
赞,我就是这样做的
发表于 2011-8-5 10:18:47 | 只看该作者 �
你说的太简单了,来回折腾得用多少时间呀,我现在最缺的就是时间,每天堆的本都修不完,
发表于 2011-8-5 10:21:20 | 只看该作者 �
哪有那么简单呀,我的客户都不是直接客户,他们也是给别人修的,人家是T5870的U 你给 装个2230的U人家能同意吗
发表于 2011-8-5 10:29:26 | 只看该作者 �
378776233 发表于 2011-8-4 23:08
如果不修把好内存给他换了,省事
你就是这样做维修的,我们不论修好修不好,都从来不动客户的东西,因为我们做的的都是老客户。
发表于 2011-8-5 10:31:43 | 只看该作者 �
遇到这样的情况那就告诉他,他同意就修不同意退机器!
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-8-5 10:36:04 | 只看该作者 �
比较棘手。。。实在不能装低频的 u 只好把南桥摘了退机了
发表于 2011-8-5 10:38:29 | 只看该作者 �
   我倒。 这个就难了。
发表于 2011-8-5 10:39:02 | 只看该作者 �
机器修好之前不要把话说死了,沟通最重要。
发表于 2011-8-5 12:00:13 | 只看该作者 �
我的客户和你的客户不一样,我的客户都是那种在北京各个地方开的开的维修店,他们接活,拿到我们这修,都要先报价,他们好给直接客户报价,所以说很郁闷吗
发表于 2011-8-5 12:16:26 | 只看该作者 �
这个就看你..如果你想留住这个客户的话.你就免费把CPU给他换了。 以后赚回来..你就直接给他说清楚CPU 你免费给他换..下次他就会对你比较大方了。. 你不就OK 了。.如果没 必要 就生意不成仁义在嘛.
