ZXCVWtest
查看: 908|回复: 3
IBM R60 集成主板显示不正常问题
发表于 2011-8-4 13:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R60 集成主板显示不正常问题,第一次能显示正常,也能进系统,过几分钟后屏外接都暗了,电流也正常,CPU还在工作。就是显示不出来。南北桥都换了,一样
发表于 2011-8-4 13:28:04 | 只看该作者 �
开机时候显卡有没有出来  3.3V 的电压  这个是给  屏供电的
发表于 2011-8-4 13:34:19 | 只看该作者 �
不是吧,是不是显卡有问题
发表于 2011-8-4 14:23:46 | 只看该作者 �
应该是供电的问题,主查屏供电
