查看: 2051|回复: 5
有关显示器模糊的问题
发表于 2008-4-27 19:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
显示器图像模糊,管座是可以更换,请问一下如果针脚氧化的话用什么办法清除比较好.用酒精洗一下可以吗?你们还有没有其它的办法对付显像管针脚氧化呀,谢谢!!!
发表于 2008-4-27 19:34:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
管座很便宜,还是直接更换稳妥些.
发表于 2008-4-27 20:06:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
请教一下版主,更换管座后针脚不需要在处理一下吗,如果是针脚氧化了呢?
发表于 2008-4-27 20:44:54 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我觉得要清理一下 因为这样好一些
   同时也防止阴极中毒  还有不会那么容易上潮哦
发表于 2008-4-28 14:26:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
用无水酒精清理针脚有什么不妥吗,我一般用无水清理。
发表于 2008-4-30 09:29:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也一般采用无水酒精。
