查看: 25927|回复: 20
如何用万用表测量笔记本扬声器(喇叭)的好坏?
发表于 2011-8-4 11:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-8-4 11:37:29 | 只看该作者 �
一般来说,有通路但不是短路就是好的
发表于 2011-8-4 11:46:33 | 只看该作者 �
拔掉接口,单独接喇叭,只要是通的就行,,或者用二极管档,测量的时候数字表会报警,,而且喇叭也会有咳咳的响声,,,有指针表,打到X1档,,断断续续的接喇叭,明显听到咳咳声发出!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-4 18:59
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-4 18:42
发表于 2011-8-4 11:46:36 | 只看该作者 �
测量喇叭俩端有零点几阻值的是好的  其余为坏得!希望帮到你!
补充内容 (2011-8-5 09:04):
那坏了呗!
我实测都是3欧姆  发表于 2011-8-4 18:46
发表于 2011-8-4 11:49:49 | 只看该作者 �
用万用表的低阻挡(X1欧)用两表笔碰喇叭两接线端,有格拉声 为正常
发表于 2011-8-4 11:56:25 | 只看该作者 �
一般用机械表一欧姆档测。数字表不是很好用。喇叭就会有响声。而且很清脆的声音。如果是闷响。那就是喇叭膜破了
发表于 2011-8-4 14:04:21 | 只看该作者 �
破可从外观看,有值就好
发表于 2011-8-4 14:32:31 | 只看该作者 �
二极体档一般会有2到4的读数,蜂鸣器会叫
发表于 2011-8-4 14:47:17 | 只看该作者 �
有几欧阻值就是正常的
发表于 2011-8-4 14:51:51 | 只看该作者 �
扬声器俗称喇叭 喇叭是有线圈和磁铁 产生磁共振 发出声波 线圈测试是通的或者有10多欧姆的阻值就正常
发表于 2011-8-4 15:01:02 | 只看该作者 �
用电流也可以测量它的好坏
发表于 2011-8-4 17:23:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-4 18:01:50 | 只看该作者 �
测量有蜂鸣声就是好的
发表于 2011-8-4 18:06:03 | 只看该作者 �
测阻值不就可以了吗?
发表于 2011-8-4 18:49:11 | 只看该作者 �
最可靠的是指针表 用一欧姆档  表笔 分别接喇叭两端线  有疙瘩 疙瘩响声的是好的  最起码是会响  但是有些纸盘破了 音质会不好   本人实测过 绝对准确
发表于 2011-8-4 18:50:34 | 只看该作者 �
补充一下是 一根表笔固定   另一表笔 不断的接触  断开
发表于 2011-8-4 18:52:33 | 只看该作者 �
通常都是4欧的吧,侧阻值呗!
发表于 2011-8-4 19:01:32 | 只看该作者 �
喇叭是有地线的
发表于 2011-8-5 01:05:04 | 只看该作者 �
好的喇叭是有阻抗的 但不会太大 开路一般都是坏的
发表于 2011-8-5 06:03:13 | 只看该作者 �
用表测电阻可以测出能不能发出声音 ,要试出发出的声音正不正常还是要接音源的。 前两天遇到个HP的机子就是喇叭坏了,最开始还以为是攻防芯片的问题。
