查看: 1985|回复: 11
帮忙看看这个信号正常不
发表于 2011-8-4 10:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    HP  COMPAQ 510集成显卡的主板 英业达6050A2256501 加电不亮  电流卡0.7几  时钟复位正常  上不上内存一样 还未到内存  刷了BIOS一样  打内存阻值 其他正常  就SPD才12欧 但实测有3.3V  不知道正常不
发表于 2011-8-4 10:58:38 | 只看该作者 �
3。3V电压是正常的,但阻值好像偏小
GM965芯片组 其他的我也量了 都200 300多欧 但这个真不知道 正不正常  详情 回复 发表于 2011-8-4 11:11
发表于 2011-8-4 11:11:45 | 只看该作者 �
GM965芯片组   其他主板的我也量了 都200 300多欧  但这个真不知道 正不正常
发表于 2011-8-4 11:15:02 | 只看该作者 �
这个肯定 不正常 ,考虑换北桥
北桥还没到 到了换上试试  详情 回复 发表于 2011-8-4 11:19
发表于 2011-8-4 11:19:30 | 只看该作者 �
增阳 发表于 2011-8-4 11:15
这个肯定 不正常 ,考虑换北桥
北桥还没到 到了换上试试
发表于 2011-8-4 19:17:16 | 只看该作者 �
不一定是北桥坏了。看看这个电压还去了哪里,查一查。
关键是这个+3VS是正常的啊  详情 回复 发表于 2011-8-4 19:40
发表于 2011-8-4 19:40:30 | 只看该作者 �
关键是这个+3VS是正常的啊
发表于 2011-8-4 19:47:05 | 只看该作者 �
这个问题不一定就是3V引起的,同意上面说的,换北桥试试
发表于 2011-8-4 19:49:15 | 只看该作者 �
换内存试试看啊
早换过了  详情 回复 发表于 2011-8-4 20:38
发表于 2011-8-4 20:38:34 | 只看该作者 �
戴启富 发表于 2011-8-4 19:49
换内存试试看啊
早换过了
发表于 2011-8-4 23:33:56 | 只看该作者 �
SPD是不是过南桥再到北桥的啊?说错了不要拍我 从未想过这个问题
发表于 2011-8-4 23:37:06 | 只看该作者 �
看看这个电压去了哪些元件,拆下看看对地阻值有没有变化。一般这个阻值很高的。
