查看: 3544|回复: 31
笔记本修了一周了没解决啊 求助 必须的
发表于 2011-8-3 22:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接了台联想C430A的笔记本  开机有时候0.9掉电 有时候1.4掉电 诊断卡跑2H掉电有时候44掉 有时候4H掉有时候3A掉,CPU 核心电压0.97 ,1.05  2.5  3.3  5 都有 ,不知道是什么故障 ?南桥电压 显卡电压 北桥电压都测了,本人思路:CPU能跑码!证明各供电系统正常,现在是BIOS自检中掉电,但是跑马不确定 让我很恼火,大家高手帮我确定下部维修思路和可能的故障
发表于 2011-8-3 22:05:25 | 只看该作者 �
你先看看LPC 或者MSBUS是不是有波形啊
发表于 2011-8-3 22:20:54 | 只看该作者 �
测帧周期是吗?
发表于 2011-8-3 22:31:54 | 只看该作者 �
楼主 的检测卡个是坏了,估计是少了笔画,我现在猜想,你的机器的北桥坏了
发表于 2011-8-3 22:35:48 | 只看该作者 �
sui然不能帮你解决,但你可以通过看电流变化确定问题范围,不会走弯路
发表于 2011-8-3 22:38:48 | 只看该作者 �
CPU 核心电压0.97 ,1.05  2.5  3.3  5 都有{:soso_e110:}
不会吧
这只是LZ没标明清楚罢了!  发表于 2011-8-5 10:33
发表于 2011-8-3 22:41:35 | 只看该作者 �
我刚才理解错了。
如果是amd的cpu就先换个u吧
发表于 2011-8-3 22:51:00 | 只看该作者 �
看下LPC总线是否正常.正常就刷个BOIS.在不行 就干北桥
发表于 2011-8-3 22:57:49 | 只看该作者 �
北桥可能最大吧
发表于 2011-8-3 23:15:30 | 只看该作者 �
有条件的话换个U试试
发表于 2011-8-4 08:21:00 | 只看该作者 �
好心人很多 谢谢!首先CPU的电压0.97 主板  显卡 北桥各电压1.05 2.5 3.3 5 有 现在我也怀疑BIOS 和北桥 显卡虚汗 但苦没有烧写器 请大家推荐几款 昨天在淘宝看什么烧写王 部知道行不行
发表于 2011-8-4 08:28:04 | 只看该作者 �
我推荐:正品西尔特580U
发表于 2011-8-4 08:34:06 | 只看该作者 �
CPU核心电压0.97,说明没跑码
1.05的样子才开始跑起来的。。LZ说的对  发表于 2011-8-4 09:48
说得很对,,个人证实过..  发表于 2011-8-4 08:44
发表于 2011-8-4 08:52:03 | 只看该作者 �
我修过一个这样的是按键板短路
发表于 2011-8-4 09:44:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-4 09:47:31 | 只看该作者 �
这款机器北桥空焊的多,加焊看看。
发表于 2011-8-4 09:58:21 | 只看该作者 �
哦  按键板我刚刚拆了 我用镊子短路开机 还是掉0.9就掉
发表于 2011-8-4 10:14:13 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS
发表于 2011-8-4 10:56:01 | 只看该作者 �
不同的码掉电。。BIOS可能性大。。。
发表于 2011-8-4 14:12:59 | 只看该作者 �
刚刚加焊了北桥 可以开机了  进了系统 反复几次都能开机了 我很开心哦 我开着机 烤机  回家吃饭回来
机子掉电了 现在又开不起来了 我又加焊北桥 现在还是开不起来 接着我测了北桥电压 都正常 不知道怎么搞了
