查看: 6231|回复: 15
HP4411S不触发的维修
发表于 2011-8-3 19:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
       HP 4411S 英业达设计的主板。板号为: 6050A2252601-MB-A03   PM45+ICH9+SMSC1091 不触发。是同行送过来的。。机器不触发。。
       测量板上公共点没有短路现象。但南桥。北桥。EC。BIOS 电源芯片之内的都有动过的痕迹。。我们搞维修的第一眼看到这应该就觉得泛味,不想花时间去搞它。但由于我闲着没事。顺便练练技术也行。于是进入维修中、、、、、、
       上电待机0.01按开关不触发。测待机没有+3V+5V这两个电压从图纸中看出51125的EN要EC工作发出KBC_PW_ON这信号和U15集成运放工作产生VCC1_POR#_3来共同控制Q1052两个N沟道场管来间接开起+3VA +5VA。 实测这两个都没有电压。
   所以直接测EC供电。正常。
注意这里的 14 39 58 84 106 119 68才是EC待机的供电。至于15 49脚的供电要开机后有的。所以这里不要搞混。
再测ACIN适配器检测也为高电平。属于正常
再测LID_SW也正常
再测ADP_EN这信号为低。不正常。。应该是问题所在。
找到ADP_EN的产生
根据图可以看出U8的5脚同相端应该小于6脚的反相端。此时运放7脚才应该输出低电平来拉低Q8的1脚。使其Q8截止产生ADP_EN   实测U8的7脚输出的为低电平。属于正常。Q8的一脚也为低电平。但为什么3脚没有电压呢?于是断开Q8  Q9故障依然一样。开始怀疑是EC拉低这个信号。于是挑起EC端。电压出来。判断为EC损坏导致。但出人意料的是换了一片新的EC上去。故障依旧。维修陷入困境。EC为什么无缘无故拉低ADP_EN这信号呢??难道是EC的工作条件不足导致还是我换的EC是坏的?
最后才发现VCC1_POR#_3不正常。没有电压。。根据图应该为高才对。
实测U15的2脚电压为5V。很明显不正常。。要想1脚输出高电平。必须2脚小于1脚。。最后为R141掉件。补上后。顺利亮机。修复。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
LID_SW正常情况是为高吧  发表于 2011-9-8 10:53
参与人数 3下载分 +81 收起 理由
yzz163 + 61 支持原创
liu13403327758 + 10 细心
llyx + 10 赞一个!
发表于 2011-8-3 19:31:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主 我还是没明白  VCC1_POR#_3为低  EC为什么会拉低ADP_EN
你看VCC1_POR#_3输入到EC哪个脚去了你就明白了。这是AL电压的PG信号,也是EC供电的电源好信号,同时兼任EC复位  详情 回复 发表于 2011-8-3 20:13
发表于 2011-8-3 20:13:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-8-3 20:24:26 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
无力思绪 发表于 2011-8-3 20:13
你看VCC1_POR#_3输入到EC哪个脚去了你就明白了。这是AL电压的PG信号,也是EC供电的电源好信号,同时兼任E ...
哦 原来如此 谢谢啊
发表于 2011-8-4 23:32:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
2脚小于1脚 是运放器功作原理吗
发表于 2011-8-5 21:34:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
{要想1脚输出高电平。必须2脚小于1脚。}---------------不对
要想输出高电平。必须同相大于反相。
在此图中就是P1如输出高电平,则需P3>P2.
哦哦哦。。我打错啦。。是2脚小于三脚。。写成2脚小于1脚。。现在不能编辑。。改不回来啦  发表于 2011-8-7 12:24
2脚小于1脚。不就是同相大于反相了吗?  发表于 2011-8-7 12:09
发表于 2011-8-15 21:10:21 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
讲的很好,学习了,不过到现在也不是太明白这个358之类的东西,每次修都得看,哎。。
发表于 2011-8-16 00:17:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看来SMSC_KBC1091的77脚VCC1_PWRGD为高电压是它正常工作的基本条件之一啊!
发表于 2011-8-21 18:12:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有价值。我手上正有一台,是上电有,3M5M,五秒后,5M变成1。6,控制信号丢了。
发表于 2011-8-24 17:59:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
LID_SW是个什么信号,知道的兄弟帮解说下
发表于 2011-8-24 18:50:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
LID_SW就是屏背光开关信号。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 热心回复
发表于 2011-8-24 21:41:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说的很详细哦!!!!!!
发表于 2011-8-24 21:48:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
以前从来没有什么关注过VCC1_POR#_3电压情况会有什么影响,没想到关联的电路还不少!学习了。
发表于 2011-8-25 18:28:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错.走了一些弯路.但够细心.看来了解这些信号很关建嘛.
发表于 2011-8-25 20:13:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来修笔记本还是蛮累的。
发表于 2011-9-8 10:55:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
高胜 发表于 2011-8-24 18:50
LID_SW就是屏背光开关信号。
LID_SW是背光信号吗,
