查看: 5368|回复: 12
富士康945G7AD主板 CPU VID不正常向有经验的朋友求助。
发表于 2011-8-3 18:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是这样的。刚来的时候不跑马 主板无复位。加电时用手摸I/O异常发烫I/O型号是IT8718F-S (CXS)由于手上没有同型号的I/O于是拿8718F-S (GXA)代换,换后温度正常了。但是触发 除了CPU供电没有别的供电都到了,总线的VTT1.2v也有了。CPU供电控制IC:ISL6312CRZ 此主板CPU为四项供电。6312控制3项,还有一个8P的ISL6612控制另一项。测量半天控制IC工作条件EN都正常,后来才摸到ISL6312好烫好烫肯定是坏了,换之。温度正常了,故障依旧. 主控制IC的工作条件以及外围关键元件都测了没发现问题,只发现VID不正常。后来把4项供电改成3项依旧无供电!
现在的VID是这样的情况如图:只有VID6为0其余的都是1
换过两个好的单核CPU还是一样。手里没有双核的。估计这板子应该兼容单核的!不是非常高端板呀!
修了好长时间没什么思路!就把I/O和 ISL6312又换了一个。但是故障还是一样的。
后来实在是没有办法了又把GB的南桥加焊了,也不知道管不管南桥的事{:soso_e101:}。故障依旧!
现在疯了。。。{:soso_e118:}
本人主板修的少。都是拿笔记本的思路往里套的!请求有经验的元老们帮忙!还需要注意哪里?
谢谢了~~
附上主板照片:富士通945G7AD ......再次感谢各位。。。
补充内容 (2011-8-23 21:11):
问题已经解决了!是CPU的问题 后来换了一个赛扬420 就好了! 之前用的都是奔腾的
发表于 2011-8-3 18:59:45 | 只看该作者 �
CPU没电压,6312我都没换好过,实在不行就加焊CPU座,
发表于 2011-8-3 19:51:19 | 只看该作者 �
VID信号有问题,换cpu或者加焊座子,应该可以解决的。。。
发表于 2011-8-4 16:13:16 | 只看该作者 �
IO换个原型号的,CPU电压不出先量IC的供电,然后测量PG,EC等信号,如果供电正常,VID识别正确,控制信号正常电压是一定会出来的
发表于 2011-8-4 16:42:59 | 只看该作者 �
不懂,不过先顶贴了!找到问题解决方法发出来了!
发表于 2011-8-4 16:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把网卡卸下来才说吧
发表于 2011-8-4 21:24:24 | 只看该作者 �
感觉像是cpu或座子的问题
发表于 2011-8-5 00:42:02 | 只看该作者 �
你有电路图应该很好修的,一般都是排阻坏或者CPU座坏,但是要先检查好你的CPU,因为如果CPU不支持的话也是不好的。
发表于 2011-8-5 09:50:10 | 只看该作者 �
谢谢上面的几个兄弟,问题找到了!
是CPU的问题 后来换了一个赛扬420 就好了! 之前用的都是奔腾的。
发表于 2011-8-5 12:57:42 | 只看该作者 �
vid不对,要么cpu,要么那芯片,问题
发表于 2011-8-22 17:28:27 | 只看该作者 �
就是cpu不匹配 这情况挺多的  好好长点经验
发表于 2011-8-22 18:45:54 | 只看该作者 �
又给新手积累点经验,不错,多总结
发表于 2011-8-23 20:11:24 | 只看该作者 �
CPU的问题----------记住了,谢谢!
