查看: 2767|回复: 12
一块V星的板子,请版主帮忙
发表于 2011-8-3 17:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星帮HP OEM的板子,MS-7352,开机走码一切正常,当代码走完到FF的时候,直接关机了。已经排除了温度问题,主板上供电电压也一切正常,没有思路了
发表于 2011-8-3 17:46:53 | 只看该作者 �
有的机子开机检测不到CPU风扇的话就会自动关机,不知道是不是这个原因
发表于 2011-8-4 01:15:59 | 只看该作者 �
显示器亮了吗?去测量下触发排阵的电压是不是一直给拉低
这种问题一般都是在触发电路的,有些信号一直给拉低导致主板
断电的
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-4 08:34:58 | 只看该作者 �
这个也不会,等待结果!
发表于 2011-8-4 08:49:26 | 只看该作者 �
南桥挂了吗
发表于 2011-8-4 08:58:12 | 只看该作者 �
有的HP板子要检测两个风扇..CPU风扇和侧面板风扇..其中任何一个没插都会关机..
发表于 2011-8-4 09:17:19 | 只看该作者 �
七彩虹的,,就是CPU电源管理芯片  用手摸就会关机  还是旁边电阻笔点一次关一次现在还在那仍着呢 已经保护了 又没有芯片换 怀疑是电源管理芯片的问题
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-4 09:18:26 | 只看该作者 �
感觉是供电不足造成的!
发表于 2011-8-4 10:50:46 | 只看该作者 �
感觉是短路保护了
发表于 2011-8-4 11:48:18 | 只看该作者 �
此板要检测两个风扇少一都会自动关机
发表于 2011-8-6 03:13:59 | 只看该作者 �
你用了45纳米的cpu吧,换个65纳米的cpu试试
发表于 2011-8-20 17:20:20 | 只看该作者 �
感谢各位朋友的回复,确实是CPU风扇的原因造成的,当时怪自己大意,没有接显示器,只看代码。是风扇报错,换个风扇好了。
发表于 2011-8-20 17:25:41 | 只看该作者 �
解决就好
