查看: 2312|回复: 14
灯管
发表于 2011-8-3 12:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是23寸的液晶 把灯管换了有一边就亮一半 换一边接还是亮一半 灯管也换了很多 还是这样
发表于 2011-8-3 12:09:25 | 只看该作者 �
更换高压端的兰色小容量高压电容
发表于 2011-8-3 12:14:28 | 只看该作者 �
高压不足,或者灯管的低压端没有接好,
发表于 2011-8-3 12:19:19 | 只看该作者 �
明显是高压不足,检查高压部分。
发表于 2011-8-3 12:19:56 | 只看该作者 �
新鲜。。。加油,弄好了给分享一下
发表于 2011-8-3 14:18:03 | 只看该作者 �
高压部分不足,搞不定就直接更换原装的把.
发表于 2011-8-3 22:58:38 | 只看该作者 �
灯管小线没接好
发表于 2011-8-3 23:08:44 | 只看该作者 �
哪一个通用的高压板一试就知道
发表于 2011-8-4 14:08:02 | 只看该作者 �
谢了 最后配了一跟19的灯管就可以了 也没发现什么问题啊
发表于 2011-8-4 15:20:04 | 只看该作者 �
灯管线没焊好?
发表于 2011-8-5 12:30:02 | 只看该作者 �
是焊好了的啊  就是换23上去就不行啊
发表于 2011-8-5 12:34:50 | 只看该作者 �
直接搞个高压板试下不久出结果了 ?
发表于 2011-8-5 15:24:51 | 只看该作者 �
灯管有问题也会这样。
发表于 2011-8-5 17:09:53 | 只看该作者 �
上次遇到一个这样的
改了个通用高压板上去好了
发表于 2011-8-5 22:25:54 | 只看该作者 �
灯管单独试下。看下亮不亮嘛! 不就知道是灯管还高压板了!
