查看: 2830|回复: 10
ASUS P5GPL-X
发表于 2008-4-27 15:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
开机跑D0到D5来回跑,刷过BIOS,内存供电2.7V,供电管也换过了,请求帮助
发表于 2008-4-27 15:57:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主你跑跑线这个应该是内存供电电路上的电容漏电,这个是同病,你看看吧!!
我已经修拉很多一样的故障拉!
还有就是NB故障!!
发表于 2008-4-27 16:51:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
请问是贴片电容还是大的极性电容,不是很明白,谢了
发表于 2008-4-27 20:13:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
像这样的问题一般把I/O换了就OK!
另外,就是你测下6个时钟是不是正确!
发表于 2008-4-27 21:32:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个IO试试
循环跑不过内存很多是IO引起的
发表于 2008-4-27 21:52:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
跑C1-01-02-07循环的主板多为83627坏,这个主板是什么IO?
发表于 2008-4-28 10:32:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
IO型号是ITE IT8705AF,是IO坏吗,我没换,其他测试点都正常的
发表于 2009-5-13 09:18:40 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
楼主确定你的主板是 ASUS P5GPL-X?我的主板的IO可是83627EHG呀
发表于 2009-5-15 06:06:59 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我的主板的IO可是83627EHG-A呀!
只能说明一个问题。要不LZ说错主板型号。要不其他人修过。换错IO。也就是换IO应该会解决故障。
发表于 2009-11-23 18:06:26 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
主板 原装IO 确实 是83627EHG-A
发表于 2009-11-23 18:38:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
啊  83627的I/O换成8705的能通电吗,,,,,不可能吧。。。。搞清楚I/O 型号。。再修咯
