查看: 3568|回复: 20
都是手欠的结果,高手请进!
发表于 2011-8-3 10:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       我有一块ASUS-M2N-MX的板,一直用得很好,不过晚上的时候换了个地方,用另一个显示器,可是接上后缺色,一看就是显示器数据线没插好,可是主板后面插了半天,也没见起色,(实际上是显示器后面的数据线松动了,当时没想起来检查。)就,按 了按北桥(实际是南北一个桥),结果恶梦就开始了,一直跑C5并挡在C5或16动不了。昨晚放了一夜的电,早晨起来,还是不行。
       最要命的是进BIOS,无法调整日期,调完一回车,就又复原到2099-07-67,是BIOS坏了,还是中了什么特殊病毒了,我怀疑还是桥的问题。放电什么的,都不行,难道要作桥不成吗,高手支下招吧
昨天有块SOYO的780G板也是调节不到时间,一调就自动复原,后来才发现是电池问题..换个就好了.  发表于 2011-8-3 10:41
发表于 2011-8-3 10:08:24 | 只看该作者 �
刷BIOS应该可以解决呀!
发表于 2011-8-3 10:19:49 | 只看该作者 �
先刷bios吧。不行的话那就是你按的桥有问题,楼主的手值钱啊
发表于 2011-8-3 10:31:25 | 只看该作者 �
这个板子什么稀奇古怪的事都有的,换个CPU和内存看看,不一定是BIOS问题!!{:soso_e128:}
发表于 2011-8-3 11:07:33 | 只看该作者 �
楼主.问题解决了  告诉我一下哦 !!
发表于 2011-8-3 11:11:31 | 只看该作者 �
楼主.问题解决了  告诉我一下哦 !!
发表于 2011-8-3 12:08:03 | 只看该作者 �
按桥?桥有空焊
发表于 2011-8-3 15:35:04 | 只看该作者 �
现在一直档在C5,昨天有时还能过去,电池、CPU都换过了,内存拔掉不都不报警,看来应该是主板的问题了,关键是在没按之 前,一直是相当正常的,我们这行内作BGA也要60大洋的,不过,我有风枪,还不敢吹,因为,以前吹坏好几个了
发表于 2011-8-3 17:02:02 | 只看该作者 �
桥被你压虚了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-3 18:18:50 | 只看该作者 �
估计是在通电的时候按的。。。。
你说的一点不错,就是开机按的  详情 回复 发表于 2011-8-4 18:29
发表于 2011-8-3 19:14:47 | 只看该作者 �
还是做BGA吧,百分之90是桥!这个板子我都焊了很多了,以前碰到是挡LOGO的!
发表于 2011-8-3 19:57:35 | 只看该作者 �
NQ虚焊了
发表于 2011-8-3 20:01:25 | 只看该作者 �
楼主。。。你板子是2099年生产的?
哥们,我遇到过,你要是中了千年虫,往后改100年,都是很常见的事  详情 回复 发表于 2011-8-4 18:30
发表于 2011-8-4 18:28:17 | 只看该作者 �
结果是报废了,因为去了两家,都说北桥有问题,并说北桥有裂纹,无法修复,并没替代的件儿,
发表于 2011-8-4 18:29:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-4 18:30:06 | 只看该作者 �
yinjibei 发表于 2011-8-3 20:01
楼主。。。你板子是2099年生产的?
发表于 2011-8-4 20:22:37 | 只看该作者 �
楼主手气真好。个人建议。没有BGA别用风炮或者风枪吹桥。90%报废。话说楼主什么地方的?行里做个BGA60大洋。
我辽宁的,你们那多少钱啊,我这是贵,还是便宜啊?  详情 回复 发表于 2011-8-6 10:49
发表于 2011-8-4 22:58:16 | 只看该作者 �
2099总是会到来的,可是67号好像到不了吧
发表于 2011-8-5 00:22:45 | 只看该作者 �
做桥吧,ASUS M2N的感觉很烂,我装的机子用两年快三年就坏,现在还在送保中。
发表于 2011-8-5 00:28:27 | 只看该作者 �
桥有空焊桥有空焊
