查看: 3537|回复: 8
方正R610不加电 插电稳压电源咔哒咔哒响
发表于 2011-8-2 22:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来方正R610 不加电,插电源适配器,电流0.1~0.2跳动,稳压电源发出咔哒咔哒的声音,像石英种秒针的咔哒声。一看就知道是主板有短路!
打开图纸
19v在隔离保护PQ40没过去,4脚控制电压为低电平。而且没有短路。那么可以判断是拉低保护了。
ACOK_IN 由EC的D/C#控制 ,还没工作,跳过。VH28也没有什么关系,跳过。只剩下BATDIS_G了,排除其他无关的到了这里
测量PQ12 的2脚ACOK# 高电平5v ,到这里不对了 ,应该是低电平啊,高电平就拉低了。
ACOK#是由MAX8724的11脚 发出的,同时还测出,8724ACIN 为低电平,这两个正好反了,继续测量MAX8724的其他关键引脚,都正常啊。哪里出问题了呢?
去掉PC99,8724ACIN依然低电平,与他无关。最后又把注意力集中到PQ12、PQ10这里,再量PC9一端5v而另一端却是2.4v、3v来回的变,问题还是在这里,PQ10不应该导通拉低的,没办法只好撤掉PQ10,加电试试,大短路!!!吓我一跳,赶紧把电源拔掉。
同时心里又有点高兴,短路就说明后级的故障露出来了
调低电流表0.8A加电,烧击法,没有发烫的,调到1A,有感觉了,PC118发烫,VIN有短路。拆掉,换了一个再把拆掉的都加上去,ok!亮机!
机器是修好了,道理呢?为什么会出现这样的情况呢?
分析了一下不知对不对,请高手指正:
其实每次PQ40是导通的,在精密取样电阻PR131的两端有8724CSSP、8724CSSN特别是8724CSSN检测到后级有短路,那么MAX8724就输出ACOK#高电平拉低
BATDIS_G,PQ40截止。就这样导通、截止保护、导通,就出现了咔哒咔哒的跳变。
发表于 2011-8-2 23:01:01 | 只看该作者 �
附上R610图纸
广达SW7的电路图 方正R610.pdf
1.24 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-8-2 23:41:16 | 只看该作者 �
方正隔离保护还能起作用,真不错。觉得国产机都是直接大短路的多。。
发表于 2011-8-3 09:54:17 | 只看该作者 �
  {:soso_e127:}
应该说广达的主板 还是不错的
发表于 2011-8-3 09:56:52 | 只看该作者 �
大短路了。
发表于 2011-8-3 10:07:50 | 只看该作者 �
国产的也不都是垃圾,也正在进行革命性的改进
发表于 2011-8-3 12:30:17 | 只看该作者 �
不存在国产品牌就比洋品牌差,都哪几家工厂生产的
发表于 2011-8-3 16:17:05 | 只看该作者 �
国产,买的多花点钱,就能找到好的了
发表于 2011-8-5 13:14:28 | 只看该作者 �
