查看: 2527|回复: 7
求 详细解图
发表于 2011-8-2 22:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   各位大哥,小弟有礼了.小弟我有一事相求,  小弟我有几张开机实物图,  不知道怎么有语言表达,怎么说开机流程才可以顺畅一些, 请大虾指点一下, 说个明白 最好是从开关说起,在此谢过了 {:soso_e196:} 以下是我从几张中选出来的一张 请过目
发表于 2011-8-2 22:51:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主还是参加学习吧。这么多资料你都找不到答案。唉。
这个最简单的开机触发示意图。
发表于 2011-8-2 22:57:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我 知道 是怎么样开机的 只知道步骤 先到哪个在到哪个, 可是要是用维修语言来讲是怎么讲,
我有师傅 他有跟我说过 只是老记不住 ,每次他叫我说一遍的时候,总断断续续的, 不知道怎么表达. 请饼哥赐教
发表于 2011-8-2 23:03:11 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
这个是主板的开机电路的示意图,5VSB经过电阻R203给开关一个上拉电压,当开关按下的时候电压为0V就是一个从高到低的跳变,经过一个电阻到IO芯片第75脚,IO芯片收到此跳变信号以后从72脚发出一个从3.3V到0V的跳变信号到南桥,再由南桥发出一个从0V到3.3V的一个跳变信号到IO的71脚,然后IO的76脚发出控制信号将ATX电源第14脚PSON#的5V拉低到0V,使ATX电源开始工作,产生其他的3.3V、5V、12等电压,此时完成主板的开机。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
LeeDJ + 5 好详细啊!
月饼 + 10 热心
发表于 2011-8-2 23:07:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
森马 发表于 2011-8-2 23:03
这个是主板的开机电路的示意图,5VSB经过电阻R203给开关一个上拉电压,当开关按下的时候电压为0V就是一个从 ...
好的 谢谢 活到老学到老 非常感谢
发表于 2011-8-2 23:26:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你的师傅有没有去学习啊?
发表于 2011-8-3 15:12:12 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
学习了!路过于此!
发表于 2011-8-3 22:33:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
abc233 发表于 2011-8-2 23:26
你的师傅有没有去学习啊?
什么学习啊 他很厉害的 只是我自己 太愚笨 说了没多久就忘了
