查看: 3288|回复: 18
清华同方不触发维修
发表于 2011-8-2 21:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没有发帖子,下载分都要没有了{:soso_e133:}。
笔记本型号是K40C ,有待机,电流0。01,
有3 ,5V 测开关电压19V,按开关没有反应,首先用示波器测南桥和IO的晶振波形,
看来南桥IO是好的,
首先看IO 是87541,查资料2脚是开关触发脚,正常有高低高跳变,但是没有跳变,首先用所以故障锁定在开关触发这一块,跑线路,画出电路图,原理如下, 19V经10K电阻到开关正极,经100K电阻限流,经电阻分压,经稳压二极管稳压,到这个场管的G极,控制场管导通,拉低87541 2脚电压变低,形成高低高跳变,完成开机过程。
现在测场管G极是0。18伏,场管不能导通,故障就锁定在这一块,首先把稳压管拆掉还是不能导通,找场管换吧,在料板找了一个标记为G D S 的小管换上,开机上电,测场管G极为接近5V 。
开关板实物图。
换下的小管子。
小管的位置。
最后开机完成,一般不开机故障修好很少有别的并发症。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
新动力电脑 + 5 赞一个!
悦颜浅笑 + 10 支持下
发表于 2011-8-2 21:47:47 | 只看该作者 �
虽然故障不大,但是楼主思路清晰
发表于 2011-8-2 22:03:27 | 只看该作者 �
楼主示波器是多少M的?我有台20M的,很少用。
发表于 2011-8-2 22:10:12 | 只看该作者 �
讲的太清楚了,谢谢
发表于 2011-8-2 22:24:04 | 只看该作者 �
通俗易懂!!!跑线路功夫不错啊!!!羡慕~~~学习中1!收藏啦  哈哈
发表于 2011-8-2 22:41:33 | 只看该作者 �
楼主的电路跑的不错
发表于 2011-8-3 09:24:44 | 只看该作者 �
讲得简单易懂,楼主的技术不错哦!
发表于 2011-8-3 09:44:02 | 只看该作者 �
厉害啊。。我要多多学习。
发表于 2011-8-3 09:47:03 | 只看该作者 �
盲修才是高手啊  佩服!
发表于 2011-8-3 22:56:41 | 只看该作者 �
虽然故障不大,但是楼主思路清晰
发表于 2011-8-3 23:09:28 | 只看该作者 �
学习了,长知识了
发表于 2011-8-4 16:30:49 | 只看该作者 �
比我强多了 懂电路就是好啊
发表于 2011-8-4 17:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我恶心这种高压开机的电路 吃过大亏
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-8-4 19:25:28 | 只看该作者 �
楼主写的很好!!很清楚,很易懂
发表于 2011-8-4 20:50:52 | 只看该作者 �
分析思路清楚,电路跑的熟练
发表于 2011-8-4 21:12:43 | 只看该作者 �
好像开关是高电压开机的电路,都会有一个MOS管倒相吧?
发表于 2011-8-5 11:20:09 | 只看该作者 �
分析思路清楚,电路跑的熟练
发表于 2011-8-5 14:10:56 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2011-8-5 14:59:37 | 只看该作者 �
基本功学好了做起事来真的是得心应手
