查看: 2499|回复: 7
HP DV2000短路求助中
发表于 2011-8-2 20:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接到此机的时候,一接适配器,马上打表。大短路,心想肯定好修。拆机,打阻 值,发现L26阻值偏低(4欧),,不至于大短吧。慢慢查吧!把电感切开,前继短路,挨着的电容一个一个取,结果还是一样。没办法了,上电烧吧!烧得U47发烫。 取下来量,结果依旧。重新换上吧。继续烧。始终只烧 得U47发烫。后面短路,这里一烧 就发烫,排除这里的问题!查了很久,(很菜)无意中打了一下C227,实在麻木了,取了,嘿。不大短了。接通电流表,大短排除! 高兴了一下。心想好了吧。开机,没反应,感觉电流从0、04升到0.10马上又降到0.04.感觉是保护了,继续查,还是查得L26阻值偏低。把电感切开。加了1.多V的电压烧。烧 得北桥发烫。想取桥了。不知道是不是桥的问题,还有不有其它地方引起呢?望高手支招。。写得不好请见谅!
发表于 2011-8-2 21:09:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
补充一下,965集成的
发表于 2011-8-2 21:11:57 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
补充一下,965集成的
发表于 2011-8-2 21:37:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就取了试下吧?!!!
发表于 2011-8-2 21:39:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
灞桥区下来试试吧
发表于 2011-8-2 21:58:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习学习!!!!!!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-8-4 21:18
发表于 2011-8-2 22:03:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果是桥短的话,这个桥是很难换的。还是换板吧。
发表于 2011-8-2 22:30:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题就得逐一排查了
