查看: 10356|回复: 47
网线水晶头接法
发表于 2011-8-2 16:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网线有两种做法,一种是交叉线,一种是平行线
交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准
平行线的做法是:两头同为568A标准或568B标准,(一般用到的都是568B平行线的做法)
568A标准:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕
568B标准:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕
你可以注意下,两种做法的差别就是橙色和绿色对换而已。
如果连接的双方地位不对等的,则使用平行线,例如电脑连接到路由器或交换机
如果连接的两台设备是对等的,则使用交叉线,例如电脑连接到电脑
希望我的回答能对你有些帮助
上面只是正规接法!
但是你2头都接一样是可以的!因为一般网线用的只有1.2.3.6  其他就算没接通一样都是可以用的!~
也纠正一下:同类设备端口交叉线,异类设备端口平行线。  发表于 2011-12-12 01:11
发表于 2011-8-2 16:56:06 | 只看该作者 �
局域网是不是用交叉的做法呀
发表于 2011-8-2 20:30:41 | 只看该作者 �
我每次都是568B的!
发表于 2011-8-2 20:33:43 | 只看该作者 �
基本上者是用568B
发表于 2011-8-9 18:34:55 | 只看该作者 �
呵呵 ,很老的东西了,现在,会作网线的人,很多了。
发表于 2011-8-10 13:49:35 | 只看该作者 �
一般都是用第二种揭发。
发表于 2011-8-10 16:07:26 | 只看该作者 �
这个做法言简意赅。很好!
发表于 2011-8-11 17:17:33 | 只看该作者 �
帮客户组装了机器 人家自己弄的网线 连网线钳子 都有 咱以后想多赚点钱都不行了
发表于 2011-8-12 13:26:26 | 只看该作者 �
LZ幸苦了,谢谢你分享怎么好的东西。
发表于 2011-8-12 13:40:07 | 只看该作者 �
一根网线理论上能连接两个水晶头是不是。
是可以接连个水晶头,但是需要是八根线的网线,你的主观理解还不算深刻,我来为你补充吧,一般网线只用4根线就可以连通了,接法是1236位对1236位,正常一根网线是由八根绞一起的线,所以如果按照1236四根四根得接法  详情 回复 发表于 2015-4-30 19:05
发表于 2011-8-12 13:45:41 | 只看该作者 �
这东西百度一搜大把的是
发表于 2011-8-12 15:18:20 | 只看该作者 �
下次知道怎么接了哈
发表于 2011-8-12 19:02:36 | 只看该作者 �
568B的方法
发表于 2011-8-12 19:32:59 | 只看该作者 �
568B的用的比较多
发表于 2011-8-12 21:16:57 | 只看该作者 �
好找的就别发了,来点有用的
发表于 2011-8-12 22:19:47 | 只看该作者 �
新手学习中
发表于 2011-8-12 23:42:42 | 只看该作者 �
现在都是用568B了,除非你家上网是用双网卡,电脑连电脑,一台做主机,另一台桥接过去,不过现在还有谁这么做呢,买个路由一切都好解决了。
发表于 2011-8-13 00:44:23 | 只看该作者 �
挺 好 的,不错,顶了
发表于 2011-8-13 10:17:02 | 只看该作者 �
我做的网线是B序的。橙白开头,棕结尾。
发表于 2011-8-13 10:25:52 | 只看该作者 �
想起我刚刚做的时候。全都不通。
