查看: 9531|回复: 13
[讨论]CMOS电池有电,但BIOS设置无法保存
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-13 08:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的电脑BIOS 经过设置:改为硬盘启动;屏蔽AC97声卡(我用独立声卡);加载优化默认值;保存后退出。重启开机,启动又让重新设置,原来设置的没有保存下来,请问是何原因?
发表于 2006-10-13 10:48:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
<p>最简单的先量一下CMOS跳线看是否有3V电压~[em05][em05]</p>
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2006-10-14 05:23:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>查CMOS周围电路,我修到过二极管虚焊,引起不能保存的.</p>
发表于 2006-10-14 09:05:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电池座的脚虚焊我也碰到过,如果以上都不行,那就是桥坏了.
发表于 2006-11-6 21:11:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #3 dwb001 的帖子
如果CMOS跳线跳上去 电压就变1V 多  电池有3V 的新电池  如果没有电容漏电  那是不是 就是南桥坏了啊
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2006-11-6 21:32:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不一定,与此脚相连的IO坏也会拉低此脚的电压的.
发表于 2006-11-6 23:24:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
挑开IO74脚的VBAT(winbond83627系列),然后看跳线上电压是否正常,如果正常,则IO坏,如果不正常,恭喜你,,差不多是桥挂了
会员12 该用户已被删除
8#
发表于 2006-11-8 20:15:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
记住了:IO74脚的VBAT(winbond83627系列),
发表于 2006-11-11 01:27:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我到是遇到CMOS线路上的小贴片电容坏而引起电池很快没电的
发表于 2006-12-15 21:47:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果COMS跳线没错,电池有电的话,查COMS供电电路,看有无元件坏,否则就是南桥坏了
发表于 2007-9-19 12:49:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
原帖由 心在飞翔 于 2006-11-6 23:24 发表
又学了一招,不错啊。不过还没碰到过这种情况,又机会试试。
发表于 2007-9-19 12:58:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我遇到的大多数都是电池座的接触片接触不良的,换掉就OK了。其实判断接触片不良很简单,用万用表测试CMOS跳线的中间脚是否有大于2.8V就行了(CMOS跳线不要跳到清除)。
发表于 2007-9-19 13:54:46 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
应该是BOIS供电电路的问题。
发表于 2007-9-19 14:14:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
學習了 ,  以后遇到同樣的問題請好解決了 .
