查看: 4900|回复: 9
希捷250G SATA 不认盘,电机起转正常,有时有寻道声,有时只有吱吱声
发表于 2011-8-2 15:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是100532367 REV B
换了个REV A的板,还是认不到盘,是板要换一样的还是...
BIOS已经换过去了。都还不行,连寻道声音都没有了..
发表于 2011-8-2 17:22:51 | 只看该作者 �
把硬盘电路板拆开 擦擦触点,最好在上面镀点锡,希捷通病!
发表于 2011-8-3 00:07:52 | 只看该作者 �
感觉不是接触的问题,好像是固件或者BIOS的问题。。本人不是内行。。。
发表于 2011-8-3 00:08:22 | 只看该作者 �
明天镀点锡,试一下,谢谢创意大哥的指教
发表于 2011-8-3 08:53:21 | 只看该作者 �
确定bios没问题吗    要不就用酒精查查触点
发表于 2011-8-3 10:47:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-3 12:31:09 | 只看该作者 �
希捷的,很多都是触点有问题~~你就试试在电路板的触点那儿上电锡.
发表于 2011-8-3 14:45:52 | 只看该作者 �
BIOS,在电路板的触电用酒精擦擦,上点锡
发表于 2011-8-3 15:14:45 | 只看该作者 �
希捷  容易bios 问题  看看电路板  注意清洗
发表于 2011-8-3 17:22:27 | 只看该作者 �
镀锡了还不行,,重新换了板,正常转动,寻道声音,都正常,就是不认盘。。。
严重怀疑BIOS了
