查看: 4882|回复: 14
一神舟笔记本装不了系统
发表于 2011-8-2 14:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
disk i/o error
replace the disk,and then press any key
提示这个,不管是硬盘还是启动U盘都是这样的提示。请教高手了
头像被屏蔽
发表于 2011-8-2 14:50:22 | 只看该作者 �
没换个硬盘试试
发表于 2011-8-2 15:36:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-2 16:38:37 | 只看该作者 �
有可能是主板出问题了
发表于 2011-8-2 17:13:04 | 只看该作者 �
出现这个问题的原因应该是你硬盘上的主引导扇区被破坏,造成系统无法引导。你可以使用Windows 98系统启动盘修复故障。具体操作方法是:
(1)在其他装有Windows 98的电脑上制作一张Windows 98启动盘,或到8sc.exe">http://1gighost.net/randyboy/boo8sc.exe下载启动盘制作工具来进行制作。
(2)开机后按Del键进入BIOS SETUP,选择从软驱启动电脑并按F10键保存退出。
(3)将系统启动软盘插入软驱并启动电脑,正常引导后用FDISK/MBR命令修复硬盘的主引导扇区。
(4)然后再使用SYS A: C:命令传递系统文件到硬盘,随后重新设置为从硬盘启动后再启动电脑即可引导成功
发表于 2011-8-2 17:13:31 | 只看该作者 �
老大,楼主都说换过硬盘也这样咯,  发表于 2011-8-9 12:17
发表于 2011-8-2 19:06:35 | 只看该作者 �
南桥问题可能性比较大
发表于 2011-8-2 19:24:20 | 只看该作者 �
把BIOS恢复出厂就好 了
发表于 2011-8-2 20:46:33 | 只看该作者 �
恢复出厂,要不换个系统撒。
发表于 2011-8-2 20:59:00 | 只看该作者 �
刷一下BIOS
发表于 2011-8-9 08:51:32 | 只看该作者 �
qianqingge 发表于 2011-8-2 17:13
出现这个问题的原因应该是你硬盘上的主引导扇区被破坏,造成系统无法引导。你可以使用Windows 98系统启动盘 ...
MBR的问题早已处理
发表于 2011-8-9 10:58:55 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过,是一款索尼的机器。试了很多方法都装不上,最后无奈放弃。
发表于 2011-8-9 11:22:54 | 只看该作者 �
BIOS下设置有问题吧
发表于 2011-8-9 11:30:40 | 只看该作者 �
这是个什么本,看看有没有硬盘管理芯片
发表于 2011-8-9 11:32:26 | 只看该作者 �
找个支持SATA驱动的PE看看!
