查看: 1629|回复: 6
联想100A不开机求助中
发表于 2011-8-2 14:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本机器刚接到手时是4个USB都不能正常使用,刚开始想这个简单,肯定是南桥的问题。报价、拆机、试下不亮了,郁闷……把ICH换了,等板子冷却试下,还是不亮,诊断卡不跑号,更郁闷。怀疑是ICH是坏的?多试几次吧,把显卡(nviDIA N14872)板取下来。诊断卡跑号正常了。然后插上,又不跑了。之后试了N次,10次只能亮1次。能亮就什么都是好的了。可是这样没办法和客户交差啊,还有一个问题就是,这个板子如果给烤热了,就能每次点亮,请各位师兄给指导指导
头像被屏蔽
发表于 2011-8-2 14:45:09 | 只看该作者 �
对于热机能亮冷机不能亮的一般都是有电容出现了不稳定
发表于 2011-8-2 15:35:06 | 只看该作者 �
显卡问题,补焊
发表于 2011-8-2 16:39:54 | 只看该作者 �
有电容性能不良
发表于 2011-8-2 17:09:59 | 只看该作者 �
如果是电容的话应该是哪里的电容
发表于 2011-8-2 17:34:51 | 只看该作者 �
板子是不是变形了?
发表于 2011-8-2 17:57:38 | 只看该作者 �
主板有点轻微的的变形,这会影响插上显卡就不跑号吗
