查看: 1563|回复: 4
请问笔记本掉电问题的维修思路~~~~
发表于 2011-8-2 14:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      比如到0.33就掉回0了  然后不能开机了    又不如   0.5掉了 等等   这类掉电问题  我无重下手啊  请问前辈们的指点!!!!!
头像被屏蔽
发表于 2011-8-2 14:35:25 | 只看该作者 �
一般电流上到0.5一下掉电都是上电不全导致的
发表于 2011-8-2 14:43:45 | 只看该作者 �
短路也能引起加点0.3左右掉电  原因很多自己理解吧!
发表于 2011-8-2 15:56:34 | 只看该作者 �
请问是哪些不全呢???
发表于 2011-8-2 16:37:38 | 只看该作者 �
掉电一般有:1,短路2,上电不全3,温控
