查看: 3022|回复: 26
F31 跑数正常就是不亮
发表于 2011-8-2 12:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机时明显就是显卡问题,电流跑的正常大写灯也亮了。拆开看修过显卡 二话没说就拆下植球了,焊好后测机器不亮。跑数都正常,以为显卡坏了就换个631的上去 结果还是一样。更郁闷了 ,拆下再换个  都最后还是一样。有没有遇见次情况的 高手给指点一下。。显卡没有掉件  也没掉点
头像被屏蔽
发表于 2011-8-2 12:58:35 | 只看该作者 �
飞线看下代码吧
发表于 2011-8-2 13:03:52 | 只看该作者 �
外接屏亮吗,换个屏试下
发表于 2011-8-2 13:04:30 | 只看该作者 �
外接显示吗?
发表于 2011-8-2 13:05:40 | 只看该作者 �
先用排除法,足个排除 。 然后再确定是哪的问题!
发表于 2011-8-2 13:07:53 | 只看该作者 �
VGA外接呢?
发表于 2011-8-2 13:24:35 | 只看该作者 �
外接也不亮  代码跑的正常。
发表于 2011-8-2 13:30:22 | 只看该作者 �
北桥虚了  你压着北桥绝对能显影、、
发表于 2011-8-2 13:34:12 | 只看该作者 �
建议外接试试,外接不显示的用诊断卡跑代码
发表于 2011-8-2 13:38:16 | 只看该作者 �
同意楼上,看看北桥
发表于 2011-8-2 13:55:26 | 只看该作者 �
北桥有木有问题啊
发表于 2011-8-2 14:16:30 | 只看该作者 �
压北桥了,不行了。郁闷了 屏线测了都通。屏也换了。
发表于 2011-8-2 15:37:07 | 只看该作者 �
还是显卡 的问题
发表于 2011-8-2 15:48:11 | 只看该作者 �
显卡的问题比较大  我也遇到过   但是后来顾客换板了
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-8-2 16:19:11 | 只看该作者 �
看看外接正常不,仔细观察掉件或测量有没有损坏的器件
发表于 2011-8-2 16:22:03 | 只看该作者 �
换板子吧,以前遇到过
发表于 2011-8-2 16:24:00 | 只看该作者 �
做的时候有没有碰掉件什么的
发表于 2011-8-2 16:52:12 | 只看该作者 �
我接机器时 显卡已经被修过熟人送的 他也不知客户以前修好又坏了还是 跟本就没修好。
发表于 2011-8-2 16:54:15 | 只看该作者 �
显卡芯片绝对没问题 我已经换过2个啦。 检测卡跑数都正常,用手压的北桥没上机器。
发表于 2011-8-2 16:55:33 | 只看该作者 �
LCD_EN ? ED_ID. 出来了吗
