查看: 2162|回复: 5
跑码29问题
发表于 2011-8-2 12:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的P4主板CMOS设置CPU从100到132MHZ,结果开机无显示,诊断卡跑码29。CMOS电池放电后再装入,
开机OK!看来29是CMOS错误产生的。
头像被屏蔽
发表于 2011-8-2 12:52:02 | 只看该作者 �
你的BIOS是AWARD 的还是AMI的
发表于 2011-8-2 12:59:50 | 只看该作者 �
学习啦  ~~~~~~~~~~哈哈
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
ilikezgf -5 严禁灌水,我看到都想扣你的分.
月饼 -10 严禁灌水
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-2 13:51:53 | 只看该作者 �
开不了机。。先放电试试!
发表于 2011-8-2 14:01:24 | 只看该作者 �
一般拿到板子都先清下电池
发表于 2011-8-2 14:07:01 | 只看该作者 �
恩   我见过      只要是不开机可以先清一下cmos试下    有的就会好
