查看: 13435|回复: 5
REX-C100温控器温度过冲怎么调?
发表于 2011-8-2 11:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
SV设的是250度,PV显示有时是1000多度,还有时是HHHH,像这样怎么调过来,
发表于 2011-8-2 12:21:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
设好PID参数慢慢调试
发表于 2011-8-2 13:20:35 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
原来是用好好的,现在我也不会调这个
发表于 2011-8-2 19:02:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果接热电偶,室温的情况下,温度显示很高,或断线,那么最好打开板上看看,里面如果是贴片铝电解,就要仔细检查了。我碰到过c300(好像是),长方形的,里面就是一个贴片铝电解失效,引起显示温度偏高,换上普通电解,用酒精擦干净后恢复正常。
发表于 2011-8-2 22:19:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
设好PID参数慢慢调试
发表于 2011-8-3 14:52:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
四楼说的有可能,是感温探头开路了。
