查看: 2274|回复: 7
我始终想不通的问题。
发表于 2011-8-1 21:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  478的主板,上管的D-S阻值500多,S输出极接地,管子和电源IC都拆了,2相供电的,滤波电容都是贴片的。因为麻烦,所以没拆。请教一下高手是贴片滤波电容的事吗?
发表于 2011-8-2 00:04:19 | 只看该作者 �
严格来讲只要是一边接地,一边连VQ供电的元件都有可能,所有的管子和电源管理IC你都拆了的话就要先考虑那几个针插式电容,然后是贴片电容,在这之前打下灯座,看CPU座是不是连珠了,如此从排除法
发表于 2011-8-2 00:40:03 | 只看该作者 �
你测的是上管还是下管呢,一般下管的S脚接地是正常的哟。
发表于 2011-8-2 00:42:14 | 只看该作者 �
测的肯定是上管了。。。。电感后面没有插件式的电容。就是贴片的。
发表于 2011-8-2 00:46:31 | 只看该作者 �
楼主的板子还好~我弄的片板子直接基板短路,电源PWM部分全部零件都拆了还短路,无语了。还有你这500多是二极管档测量的吧。
发表于 2011-8-2 00:48:48 | 只看该作者 �
是啊。。。。。。输出短路,我第一次遇到啊.....贴片电容不好搞 啊...
发表于 2011-8-2 00:51:33 | 只看该作者 �
想搞也简单啊~预热直接一个一个拉出来杀吧,反正这东西好拆也好装。
发表于 2011-8-3 10:25:03 | 只看该作者 �
不顶用啊,电容全拆了。。。还是短路....那个...阻值40几,,正常吗?
