查看: 4513|回复: 12
方正FH980显示器奇怪毛病
发表于 2011-8-1 21:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台方正FH980的19寸液晶屏,在不插信号线的情况下开关机都正常,也会显示无信号输入,我以为好的,插线后开机无显示,以为电容鼓包拆开板子发现正常,测电压也正常,5V,(13.5V没有),3.3,等,然后我再装起来,开机英文显示都正常,我以为捡了便宜,但到WINDOWS画面跟桌面的时候就没有显示了,开机声音正常,请高手指点一下,是不是驱动板的问题啦??
发表于 2011-8-1 21:21:56 | 只看该作者 �
主机问题排除了没?   或者说显示器的屏幕刷新频率调好了没有?
发表于 2011-8-1 21:29:21 | 只看该作者 �
液晶驱动板有问题
发表于 2011-8-1 21:34:20 | 只看该作者 �
学习中,谢谢分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
葱油饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-1 21:35:00 | 只看该作者 �
黑屏的时候能看见桌面的暗影么。。能看见的话考虑下高压部分和灯管。。不能看见的话考虑下驱动板。。
发表于 2011-8-1 21:44:16 | 只看该作者 �
这个显示器我修的多了 不一定是驱动板问题
电源板问题是多数 高压板有个 16脚的芯片好坏
发表于 2011-8-1 21:47:41 | 只看该作者 �
外接个高压板看下是不是灯管不亮了。或是外接灯管看下。先排除是拿部分出问题了。
发表于 2011-8-1 23:06:06 | 只看该作者 �
按你说,应当是驱动板问题,,
发表于 2011-8-2 11:03:39 | 只看该作者 �
还在研究中啊
发表于 2011-8-2 11:17:57 | 只看该作者 �
接高压板灯亮,
发表于 2011-8-2 11:28:16 | 只看该作者 �
应该是液晶驱动板有问题
发表于 2011-8-2 22:40:00 | 只看该作者 �
液晶驱动板有问题
发表于 2011-8-2 23:13:32 | 只看该作者 �
是驱动板吧
