查看: 5879|回复: 12
HP CQ40 ADM支持什么CPU跟什么有关系?
发表于 2011-8-1 19:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    最近修了几台HP CQ40 AMD的机子,碰到的问题奇奇怪怪!真是要我了半条命了!比如原先上的CPU是TMRM72DAM22GG,看电流情况是1.2到1.5A左右跳变,估计是北桥虚焊的问题,结果重植北桥后,原来的CPU是不了了,PLTRST#不停的复位,换了个AMQL65DAM22GG的就可以正常进入体系统。BIOS刷过也是一样的!同样的BIOS,我在一台机子上却可以上TMRM70DAM22GG的CPU!
    板号都是一样的:LA-4111P,南北桥这些都是一样!就是刷上同样的BIOS程序,支持的CPU也是不一样的!我真是不明白,到底HP CQ40的机子支持的CPU跟什么有关系?
发表于 2011-8-1 20:14:09 | 只看该作者 �
ql zm rm系列    一般都是QL65  不过这个北桥坏的可能性很大
发表于 2011-8-1 21:35:45 | 只看该作者 �
AMD的目前还是没什么思路。。。求解释
发表于 2011-8-1 21:43:15 | 只看该作者 �
还没遇到过这样的
发表于 2011-8-1 21:47:07 | 只看该作者 �
QL60 62 65 与RM72 74 84都是通用的阿。
发表于 2011-8-1 21:52:43 | 只看该作者 �
cq40机器太垃圾了,u、座、桥都容易坏
发表于 2011-8-1 22:04:51 | 只看该作者 �
没看出个所以然来
发表于 2011-8-2 09:40:22 | 只看该作者 �
CQ40对CPU要求是高,我试过只有QL才有点
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-8-2 09:43:40 | 只看该作者 �
AMD的 U分 S1G1  S1G2  S1G3 S1G4的讲法 这个基地上好像有这方面的表格把 你下载下来对比一下 它们是不能互相代换的
发表于 2011-8-2 09:54:42 | 只看该作者 �
AMQL65DAM22GG     你得上带有AMQL。。。的CUP  就可以 有的X2必须上X2的
发表于 2011-8-4 09:53:58 | 只看该作者 �
昨天 也修了一台这样的, 我上的是AMQL60, 它原来的U没坏,  但就是上不了,
发表于 2011-8-4 10:03:45 | 只看该作者 �
楼上有问兄弟说CQ40的机器座子出问题 请问你做做座做好过吗?如果没有不要 误道他人。 我一个月差不多修30台CQ40从来没有碰到过有座自然问题的。人为除外。 基本是是CPU坏 ,北桥虚汗。
发表于 2011-8-10 21:41:10 | 只看该作者 �
ls的 ,我正在修cq40的 上原来的cpu ql60的有一次点亮了 余下的都是 闪 4下,上了一个 ql65的 不上cpu风扇可以跑码 点亮 但是上了 风扇就和ql60一样了,用另一个 ql64的 ,就非常正常 ,我有点困惑了,说cpu座有问题 也可以,,说cpu座没有问题 也可以 不知道 怎么解决呀 ,那位帮帮忙
