查看: 4164|回复: 10
美格液晶vf2211带电视功能底色偏红
发表于 2011-8-1 17:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
美格液晶vf2211带电视功能底色偏红,在电视模式下底色正常,在VGA模式下底色偏红,测主板上元件好像都正常,请高手指点下,我怀疑是设置问题,但又不知道恢复出厂设置?
发表于 2011-8-1 17:25:55 | 只看该作者 �
屏线换个试一试。
发表于 2011-8-1 17:43:42 | 只看该作者 �
是不是灯管老化了,或者程序坏了
电视下是正常的,,,  发表于 2011-8-1 19:33
发表于 2011-8-1 22:20:13 | 只看该作者 �
找个通用的板子先排除下
发表于 2011-8-10 17:53:06 | 只看该作者 �
我说了在电视模式下显示是正常的,就VGA模式下底色偏红,我怀疑是颜色设置有问题,可能恢复出厂设置能好,但不知道怎么进
发表于 2011-8-10 19:53:15 | 只看该作者 �
是不是VGA线没有插好啊,不行应该是灯管老化
发表于 2011-8-10 20:05:08 | 只看该作者 �
我只见过三星的偏红,可以通过工厂模式改下,可以改过来的
发表于 2011-8-10 20:13:07 | 只看该作者 �
三星的偏红我也见过可以通过设置改过来但是你这个就不敢说了
发表于 2011-8-10 21:24:03 | 只看该作者 �
恢复出厂设置看一下  可不可以啊   把你的VGA信号线换一下
发表于 2011-8-12 08:53:19 | 只看该作者 �
楼主你的问题最终解决了吗,分享分享啊,你这样让我们看帖的人很着急,还有就是怎么进入液晶的工厂模式
发表于 2011-8-17 09:30:39 | 只看该作者 �
{:3_65:}   还是没有解决哦,在网上也没有相关资料,美格厂家也解体了,没得办法了
