查看: 6375|回复: 16
CQ40开机后灯一闪一闪
发表于 2011-8-1 15:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
  AMD独显的机器,开机电流跑1.38--0.68---1.23--0.73,电流上去了一会儿就掉到0.68左右了,,北桥都换了,开机后D30和D3俩灯一起一闪一闪的,内存拿掉也是一样。这个机器的U是QL60,不知道换TL50的u行不行。。
发表于 2011-8-1 15:22:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
用QL62 QL64 QL65 RM70 RM72 RM74 RM75 ZM80 ZM82 ZM86 ZM87代.......................
楼上的意思是不是TL50不能代换是吗?  详情 回复 发表于 2011-8-1 15:28
发表于 2011-8-1 15:28:09 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
是的 两种CPU 不能代换使用  详情 回复 发表于 2011-8-1 23:14
确认不能。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2011-8-1 17:29
发表于 2011-8-1 15:29:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换个CPU试试
发表于 2011-8-1 15:29:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是显卡的问题
发表于 2011-8-1 15:31:20 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我昨天也遇到一台这样的机子,但我加焊北桥好了,我先是换U试的,不行,再做的北桥啊,一闪U坏的可能性也很大,北桥也有可能啊!!
发表于 2011-8-1 15:37:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我觉得显卡没过哦!……
发表于 2011-8-1 15:49:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU 可能性较大
发表于 2011-8-1 15:54:03 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
换CPU试试看。。。。
发表于 2011-8-1 16:00:34 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
北桥我换过了,U我换的是TL50的,还是一样。没有QL60的U,是不是这个TL50的U换上不行啊
发表于 2011-8-1 16:19:04 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
先考虑换U再考虑干桥,除非故障很确定是NB问题
发表于 2011-8-1 16:55:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个机器内存槽不好用 ,刷下内存槽试试。好机器我试过,把了内存也是一闪一闪的
发表于 2011-8-1 17:27:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
时钟正常吗。看一看有没有波形。
发表于 2011-8-1 17:29:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看北桥吧
发表于 2011-8-1 17:29:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
清风陈 发表于 2011-8-1 15:28
楼上的意思是不是TL50不能代换是吗?
确认不能。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-1 23:14:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上的意思是不是TL50不能代换是吗?
是的 两种CPU  不能代换使用    找CPU 试试吧
发表于 2011-8-3 10:05:10 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
谢谢楼上的几位,第二天买了个CPU放上就好了。。
