查看: 2681|回复: 13
HPDV1000反复重起
发表于 2008-4-27 11:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器就是反复重起,有时还能显示,但是就是显示了,大约10秒又自动重起,请教各位大虾的维修思路,先谢谢了
发表于 2008-4-27 11:18:24 | 只看该作者 �
查复位电路,中间应该有元件坏了。这种情况检测很多。先排除内存 显卡 电源等问题  再检测主板
发表于 2008-4-27 11:22:31 | 只看该作者 �
属于上电保护了!~!~!~!~!~!~!
发表于 2008-4-27 12:29:15 | 只看该作者 �
你先把机器做个清洁起,再看了,应该是有短路了
发表于 2008-4-28 19:50:07 | 只看该作者 �
问题找出来了,是北桥的问题,不过北桥是SIS350的没找到,但是今天又修了一台是一样的问题,加热北桥后就好了,但是过一会又不行了
发表于 2008-4-28 20:58:46 | 只看该作者 �
加热北桥后就好了,但是过一会又不行了
那就可能不是NB的事了,
发表于 2008-4-28 21:44:12 | 只看该作者 �
加热北桥后就好了,但是过一会又不行了。说明内存和北桥电路的问题,加焊,试之。。。。。。。。
发表于 2008-4-28 21:46:04 | 只看该作者 �
我遇到过一个是内存槽不良  不过是855的北桥 你检查以下内存槽和开关按扭
发表于 2008-4-29 19:14:45 | 只看该作者 �
今天又看了一下,开关板是有点问题,有点拖焊,但是北桥压住了,就会亮,但松了就又不现了
发表于 2008-7-22 14:42:27 | 只看该作者 �
重新做一次北桥的BGA,应该就好了,按你说的可能是北桥虚焊了。
发表于 2008-7-22 15:48:05 | 只看该作者 �
个人意见,北桥虚焊的问题,~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-2-18 14:59:31 | 只看该作者 �
做个bga把,普通工具去焊容易出问题,除非技术强.
按住开机,那就是北桥虚焊了
发表于 2009-2-18 15:11:00 | 只看该作者 �
北桥和那个CPU的供电芯片都有可能的
发表于 2009-2-27 13:44:31 | 只看该作者 �
虚焊的问题
