查看: 2177|回复: 27
在线等IBM报错
发表于 2011-8-1 14:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
IBM报错,显示pci on mrtherboard,郁闷 不知道那的事,但是有的时候刚开机能正常进去,不会是主板的问题吧,  求大师们 快快说说
发表于 2011-8-1 14:38:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
pci on mrtherboard     这个是PCI卡报错
发表于 2011-8-1 14:57:34 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
你进BIOS直接关闭PCI设备
发表于 2011-8-1 17:25:17 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
关了还是不行, 我把无线插上去提示1802报错,不插无线提示这个
发表于 2011-8-1 17:26:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你先把无线插上去,解决1802再说
发表于 2011-8-1 17:40:55 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
有个专门解决1802的软件, 在DOS下运行下就行了
发表于 2011-8-1 20:01:08 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我运行了 没系统可以吗、  我现在分区做系统释放的时候开始蓝屏了,郁闷呢  都不知道咋修了
发表于 2011-8-1 21:49:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是原装的无线网卡,要换原装的上去才行
发表于 2011-8-1 21:53:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不行换个南桥试下吧
发表于 2011-8-1 22:51:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
pci on mrtherboard 少了字母  应该是motherboard{主板}  把PCI控制的那个芯片去掉
发表于 2011-8-2 09:32:12 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
不知道在那呢
发表于 2011-8-2 09:49:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换无线网卡
发表于 2011-8-2 23:58:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这是PCL报错把PC芯片去掉如果不行就麻烦了
发表于 2011-8-3 09:30:58 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
建议换pci芯片试试
发表于 2011-8-3 09:37:50 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
直接去掉应该可以的
发表于 2011-8-3 09:38:16 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
直接去掉应该可以的 ,期待结果
发表于 2011-8-3 10:05:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没遇到过,怎么解决的高手解释下
发表于 2011-8-3 10:19:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
释放是蓝屏,  这个问题就没准了,  散热问题, 内存问题,或者系统盘驱动问题,  多了去了, 先从软件排除,换个纯净版的系统试下,不行, 内存,散热    再然后就拆PCI芯片
发表于 2011-8-3 10:31:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你可以 在DOS里面输入1802jmp 点确认键就可以了
发表于 2011-8-3 10:32:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你先把无线插上去,解决1802再说
解决:1 取下无线网卡
2 在BIOS里禁用无线网卡
3 网卡金手指接触不良,
4 SB,SUPER I/O有问题,蓝牙芯片有可能损坏
5用原装网卡
