查看: 2417|回复: 11
跑码不工作
头像被屏蔽
发表于 2011-8-1 11:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天碰到一块板子,上显卡跑到D4不上显卡跑过几个码后到98不上内存跑E0。刚开始怀疑是北桥出问题,压桥,冲桥都没有用。后来刷了几次BIOS还是一样。偶然间看到BIOS块边上的一个电容掉了,还有一个电阻掉了一半。换了后,上不上显卡都跑D4不过。如果做桥做不好板子就废了。谁见过这样的问题!!
发表于 2011-8-1 12:01:34 | 只看该作者 �
AMD的板子么?
要是的话还是北桥的问题
要是INTEL的就是座子的问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-1 12:07:45 | 只看该作者 �
是INTEL的,如果是座的问题压座也是不过。真是座的问题为什么会跑到D4?这个板子是七彩虹945GS
发表于 2011-8-1 12:07:51 | 只看该作者 �
北桥虚焊  时钟故障     北桥供电    BIOS
发表于 2011-8-1 12:09:42 | 只看该作者 �
请高手解答 台式机我不懂
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-1 12:10:36 | 只看该作者 �
维科电脑维修 发表于 2011-8-1 12:07
北桥虚焊  时钟故障     北桥供电    BIOS
时钟电压都有,三大供电正常。BIOS资料也刷过三次。北桥虚焊怎么压也不过。郁闷
发表于 2011-8-1 12:14:53 | 只看该作者 �
不上显卡跑98,换显卡试了没
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-1 12:18:04 | 只看该作者 �
走天涯 发表于 2011-8-1 12:14
不上显卡跑98,换显卡试了没
换了好几个都是一样的!
发表于 2011-8-1 12:25:23 | 只看该作者 �
98的确是座子的问题
你可以找一下跑码表对照一下看看
是cpu的工作不完全
发表于 2011-8-1 12:55:21 | 只看该作者 �
d4 和 e0 都是当内存 还是修内存这块
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-8-1 19:32:42 | 只看该作者 �
zzywan1988 发表于 2011-8-1 12:25
98的确是座子的问题
你可以找一下跑码表对照一下看看
是cpu的工作不完全
真还不知道,98是座子的问题词,下次再看到98是不是直接就能烤座了?
发表于 2011-8-1 20:49:47 | 只看该作者 �
很可能是桥的问题,有时压是压不出来的
