查看: 1724|回复: 4
宏基5572的LVDS接口问题,求助
发表于 2011-8-1 09:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下图中BL ON这个信号是做什么的呢?是连接到高压条的。还有LCDVCC对地阻值为0,不过这是正常的,以前修过一台,是CLK线断了,LCDVCC也是阻值为0的。这点要注意了。那要是这样的话,BL ON会不会是开启背光的呢??求高手解答
发表于 2011-8-1 09:33:32 | 只看该作者 �
对的  是屏的开启信号
发表于 2011-8-1 09:37:00 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-1 09:39:13 | 只看该作者 �
LCDVCC的阻值为0不正常吧  是不是滤波电容有短路啊
发表于 2011-8-1 10:00:16 | 只看该作者 �
在宏基这机器上是正常的,以前碰到过,走了弯路的
