查看: 4957|回复: 9
ASUS X8AC不触发
发表于 2011-8-1 00:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台ASUS X8AC不触发的机器,顾客说当天晚上用了关机后第二天就不能开机(不能触发),拆开后主板上待机什么都正常,也无氧化之类的现象,最初觉得是不是受潮了,于是110度烤板一小时,裸板试机触发了显示正常,装机后再测,居然又不触发了,再用130度烤板,也能触发,装机后用了两天不行了。后觉得是南桥虚焊了,于是加焊南桥后裸板测机正常了,清洗完主板后,突然发现电流跑0.38A不跑了,南桥和北桥都有温度,CPU没温度,摆明是没过CPU,再次加焊南桥现象一样,后在网上查说是南桥到CPU得PG信号没有过去,但电路上面是弱项,无奈之下取南桥植球装上,正常显示,清洗完主板后也一切正常,装机测试正常。
最终还是南桥虚焊导致,南桥是SIS的芯片
发表于 2011-8-1 00:50:12 | 只看该作者 �
此主板是CPU集成的
发表于 2011-8-1 01:01:16 | 只看该作者 �
哇,LZ真是时焊功了得, SIS、VIA之类的都能应付自如!!
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-1 09:17:40 | 只看该作者 �
楼主这维修毫无思路可言 清一色想当然
发表于 2011-8-2 23:03:12 | 只看该作者 �
初学者,不怎么会分析电路以及查电路信号,正在加强学习,希望各位能给些学习建议,谢谢了
发表于 2011-8-2 23:09:32 | 只看该作者 �
好多人都是凭感觉维修的。用理论指导维修的少呀!
发表于 2011-8-2 23:17:13 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2011-8-2 23:22:00 | 只看该作者 �
楼主的手工不错啊。不过还是要钻研下电路。
发表于 2011-8-2 23:38:16 | 只看该作者 �
      电路的,饿也不会,
发表于 2011-8-3 12:28:52 | 只看该作者 �
