查看: 4348|回复: 2
HP_6515b 笔记本不冲电 维修一例
发表于 2011-7-31 22:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      先说明一下 上电池开机一切正常 拿下电池 上适配器 开机一切正常 一起上开机一切正常 电池管理显示 电池电源百分之63 没有冲电现象 关机也只有待机电流 48毫安。没有一点变化。拆机查-N6  上的两个电池信号。SDA_MAIN   SCL_MAIN 都有3.3V  对地电阻720欧姆。THM_MAIN# 也正常 3.3V。电阻820欧姆  没有短路。SDA_MAIN   SCL_MAIN 去开机芯片 1071  -
        第110脚跟 109脚 没有断-      装上电池 接上19V可调电源-测量U6  21针 19V  拿下电池21针 19V 没什么变化-正常应该(在装上电池的情况下) 8-9V变化根据电池 容量而变。怀疑U6坏。应为U6 21针控制Q14G级 使之导通 冲电。要正明 U6 坏  先测量 下面两点。(电池 可调电源 一起接上--)量 BATSELB   跟 CHGCTRL_3 有没电压 正常应该在3V左右。测量后 正常 测量U502-A  7针 有电位 3.3V 正常。 下面 就大胆的更换U6  BQ 24703 冲电 管理芯片。
                从HP520料板上拆一个 BQ24703 更换后 装上电池 接上可调电源 几秒后 电流上升了 知道已经在充电了。就等充电完毕 。就能拿 拿 拿     大家都知道了吧  哈哈。
发表于 2011-7-31 23:07:36 | 只看该作者 �
有点乱码,,,,不清晰
发表于 2011-8-3 07:24:19 | 只看该作者 �
看来是充电电路的问题吧
