查看: 2000|回复: 7
IBM笔记本型号X32,用10分钟左右“自动正常关机”?
发表于 2011-7-31 22:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM笔记本型号X32,用10分钟左右“自动正常关机”,用电池开机不到3秒就掉电,请问是哪里的问题??
发表于 2011-8-1 17:14:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-1 18:52:48 | 只看该作者 �
刷bios~我碰到过一台联想也是一样!自动保存东西关机~就算linux也一样!很奇怪~刷了bios就好了~!!
inux 我都没 用过哦  发表于 2011-8-1 19:28
发表于 2011-8-1 19:07:16 | 只看该作者 �
我这几天也遇到个IBM T40 会自动关机。时间不定。不是断电关机。是正常那样关机。搞了二天。后来把键盘取了。用手工去触发。不关机了。我就用个USB的接着用了大半天没关机。希望能给你点帮助吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这样倒是碰到过  发表于 2011-8-1 19:29
发表于 2011-8-1 19:31:32 | 只看该作者 �
我的看法是休眠开关  你把它取试试
发表于 2011-8-1 19:37:29 | 只看该作者 �
休眼开关的话.电源灯还是有的.(可能是在一闪一闪)关机是什么都没了
发表于 2011-8-1 20:06:29 | 只看该作者 �
嗯,5楼有道理。顶
发表于 2011-8-1 20:44:23 | 只看该作者 �
这个刷BIOS也能好,不会吧
