查看: 1680|回复: 5
维修一台DELL A840机器
发表于 2011-7-31 21:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机报DATE-OUT-OF-DAY .CLOCK STOPED.
板号:VM8
客户拿来此机,出现上述报错提示后,就没有任何的反应,彻底的死了。
拆机裸板点,同样的情况,同时发现南桥已经更换过,北桥加焊过,应该是有人维修过但未修复。
拨掉CMOS电池,有时能过去,但此时无论U盘还是硬盘,均不能进系统,其中U盘能够见引导界面。刚好手头有相同的好板,更换BIOS芯片,情况依旧。
处理方法:重新更换南桥
结果:OK
发表于 2011-7-31 22:22:26 | 只看该作者 �
从字面上来看,报错的内容应该可以翻译成,日期和时间丢失或停止。 应该是南桥RTC模块出问题, 自己也修到一台三星R458的机器,三天之内出一次问题,想象为0.4待机触发到0.14,拆机放电就正常了,客户来回好几次了,老板不肯让我换南桥。
发表于 2011-7-31 22:34:31 | 只看该作者 �
别人更换南桥不行,你就一次更换OK。运气好。或者是别人只是加焊的吧
发表于 2011-7-31 22:43:43 | 只看该作者 �
是不是那么一回事呀,,
发表于 2011-7-31 22:46:17 | 只看该作者 �
看来有时加焊还是不行的
发表于 2011-7-31 23:01:45 | 只看该作者 �
学习了  顶
