查看: 8598|回复: 20
DELL 1310 灯闪 不亮机
发表于 2011-7-31 19:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台DELL 1310 笔记本,接可调待机正常,开机电流到0.8几后按键指示灯闪  不亮机
9字灯常亮   A 跟下箭头 灯同时一闪一闪
楼主是不是忘记插内存了,三灯闪掉电,不跑CPU,两灯闪不过内存。  发表于 2011-8-2 00:40
发表于 2011-7-31 19:16:08 | 只看该作者 �
没有检测到内存
发表于 2011-7-31 19:34:08 | 只看该作者 �
把内存用橡皮擦一下
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
说得对。我也这养做过,结果就亮了!  发表于 2011-8-1 18:09
发表于 2011-7-31 19:35:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-31 19:58:01 | 只看该作者 �
不是内存的问题,换过内存也一样。换了个南桥,加焊了北桥及各个供电IC ,写了论坛下载的bios
故障还是一样。
发表于 2011-7-31 20:03:35 | 只看该作者 �
故障还是一 ...
戴尔的故障诊断灯上就这么写的
至于你信不信,我反正信了
光换内存就完了?这应该是没有读到内存SPD。
发表于 2011-7-31 20:03:50 | 只看该作者 �
看看是不是被保护了
发表于 2011-7-31 20:14:24 | 只看该作者 �
用酒精擦一下内存槽,清除里面的  杂物试一下
这些小的细节早就弄过了,  详情 回复 发表于 2011-7-31 20:18
发表于 2011-7-31 20:18:03 | 只看该作者 �
这些小的细节早就弄过了,
发表于 2011-7-31 21:22:30 | 只看该作者 �
打阻卡打下内存槽的对地阻值,看是否正常,南桥也能出这个情况
发表于 2011-7-31 21:59:44 | 只看该作者 �
官方debug灯的诊断结果是内存问题
发表于 2011-7-31 22:03:02 | 只看该作者 �
像是没有检测到内存 或者是内存检测不过 你用示波器打打看啊
发表于 2011-8-1 12:12:41 | 只看该作者 �
  ref:0.9v  对地460
1.8V 3.3V供电正常
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-8-1 13:19:50 | 只看该作者 �
DELL的诊断等判断一般还是挺准确的
发表于 2011-8-1 13:27:26 | 只看该作者 �
内存条件检测一下看看
发表于 2011-8-1 14:07:24 | 只看该作者 �
戴尔的最好用原装适配器
发表于 2011-8-1 18:07:01 | 只看该作者 �
最新消息:更换了一个GM965的北桥后,冷却上机触发很顺利亮机了,试了几次都可以。
装机,开机。。。心凉了又不行了。在没有换北桥之前开关上的那个灯是不会亮的,现在常亮
后面的灯跟之前一样。
是不是桥做的不好的恩  发表于 2011-8-1 20:56
发表于 2011-8-1 20:52:38 | 只看该作者 �
使劲擦啊,看槽子虚汗没的。
发表于 2011-8-1 21:16:26 | 只看该作者 �
........学习了
发表于 2011-8-2 00:41:22 | 只看该作者 �
信诚 发表于 2011-7-31 20:18
这些小的细节早就弄过了,
信号线断了没得修的。。。。。。
