查看: 1594|回复: 12
求助,求助!
发表于 2011-7-31 18:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  板子3天积攒了17块了,全是不自检的,供电全正常,复位也有。坐也焊了,桥也焊了,BIOS也刷了,还是不自检,诊断卡有走C1的,有走00的,有走F2的,还有走的50就死机的{到了loog画面就死机},客户逼得我疯了,麻烦给个思路,,不知道从哪入手了,谢谢啊,,万分感谢。
头像被屏蔽
发表于 2011-7-31 19:08:31 | 只看该作者 �
南桥问题
发表于 2011-7-31 19:38:00 | 只看该作者 �
桥没干好,或bios没刷好
发表于 2011-7-31 19:49:54 | 只看该作者 �
跑C1查内存的工作条件啊 AMD的也要注意CPU 在就刷BIOS
发表于 2011-7-31 20:42:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-31 20:45:04 | 只看该作者 �
走天涯 发表于 2011-7-31 19:38
桥没干好,或bios没刷好
谢谢你的回复。。我有的主板我都焊了3次桥了,不行啊。。。
发表于 2011-7-31 20:46:11 | 只看该作者 �
南桥是坏了,还是虚了?是换是在焊
发表于 2011-7-31 20:48:08 | 只看该作者 �
1.8V和0.9V正常。排阻我也测量了,没有问题,我也加焊了一遍。桥和座我都给办了,不知道什么问题了
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-7-31 20:58:36 | 只看该作者 �
cjas0055 发表于 2011-7-31 20:46
南桥是坏了,还是虚了?是换是在焊
加焊一下吧,不行的话再换
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-7-31 20:59:34 | 只看该作者 �
cjas0055 发表于 2011-7-31 20:42
那个是南桥问题啊?谢谢详解
到了loog画面就死机,这个是南桥问题
发表于 2011-7-31 21:01:58 | 只看该作者 �
fl661882 发表于 2011-7-31 20:58
加焊一下吧,不行的话再换
好,我试一试。谢谢你的建议
发表于 2011-7-31 22:23:17 | 只看该作者 �
跑C1电压正常的话!查查内存工作条件满足没!总线,时钟等等!
发表于 2011-7-31 22:33:14 | 只看该作者 �
我最讨厌跑C1的板子了,丫的难修
