查看: 2655|回复: 13
请高手看一下这个热敏电阻可以用什么代?
发表于 2011-7-31 17:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看下图,这是SONY MBX-176中的一节,请问一下
PR36可以用什么代?
发表于 2011-7-31 17:32:28 | 只看该作者 �
我用了一个0欧电阻代换,用一会儿关机了,拆来一看,把PQ13烧了,0欧电阻还是好的,现在手里没有这种电阻,想用别的代,可不知道上什么样的电阻合适?
发表于 2011-7-31 17:58:09 | 只看该作者 �
按型号买一个 不就行了,
发表于 2011-7-31 18:16:46 | 只看该作者 �
楼上真是高人啊{:soso_e110:}
发表于 2011-7-31 18:30:09 | 只看该作者 �
什么机型啊,照理论你的方法是对的啊!
发表于 2011-7-31 18:35:33 | 只看该作者 �
33欧姆的正温度系数的热敏电阻
发表于 2011-7-31 19:02:03 | 只看该作者 �
sony mbx-176
发表于 2011-7-31 19:03:26 | 只看该作者 �
l我又换了个10欧的,结果待机也没有,看来只能上0欧的了
发表于 2011-7-31 19:05:13 | 只看该作者 �
开机后换上的PQ13烫的历害,怕一会再烧了,敢快关机了
发表于 2011-7-31 19:05:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-31 19:24:30 | 只看该作者 �
人感觉:首先你要结合全图来看这个 PR36起的什么作用
还有你上了0欧的电阻 PQ13烧了, 这儿 ???   还是结合整图看吧, 问题???
发表于 2011-8-1 23:08:07 | 只看该作者 �
PRG18BB330MB1RB资料:
发表于 2011-8-1 23:35:34 | 只看该作者 �
应该是后面有短路的地方。查查看。
发表于 2011-8-2 11:03:41 | 只看该作者 �
后面电路过载了,换成0欧当然会烧
